Leidingschacht onder terras
Ik wil een elektriciteitsleiding onder mijn terras door trekken, vanuit de kruipruimte onder mijn huis.
Het is slechts 3 meter maar de tegels liggen er perfect in, die wil ik liever laten liggen.
Ik dacht eraan om een 50 mm rioleringsbuis te nemen en die als een boor door de grond te draaien. Is dat kansrijk? Zijn er andere methoden?
Ben er vrij zeker van dat er geen puin en wortels onder het terras liggen op de gewenste leidingdiepte.
Tjibbe.
Beter een leiding spuiten. Gebruik dat grijze slagvaste PVC-buis, knoop 'm aan de tuinslang en spuit 'm met waterdruk onder het terras door. Bijv. naar een schuttersputje of tot het maaiveld.
Dat is zeker kansrijk, maar als je een extra kans van slagen wilt hebben, dan vijl of zaag je de voorkant van de buis eerst in een (groffe) tandenvorm, zoals van een zaag of van een lijmkam.
En soms helpt het als je er wat water bij gebruikt, maar dat geeft natuurlijk ook een hoop troep.
Ik heb dat ook een keer gedaan, zij het over een kortere afstand (ca 1 meter) onder een pad door de tuin heen.
Profs zullen wel heel ander materiaal gebruiken, misschien is daar wel iets speciaals voor te huur (informeren bij een verhuurbedrijf kan geen kwaad...)
Eronder door spuiten met een 3/4 hostaliet buis gaat prima. Let er wel op dat je de kraan niet te hard zet, anders spoel je teveel zand weg en krijg je kans op verzakkingen.
Succes
Klusser Mirjam
