Leidingkoof buitenmuur isoleren?
Bij ons appartement zijn er een aantal jaar geleden nieuwe gas- en waterleidngen getrokken aan de gallerijkant. Vanwege individuele CV ipv een grote moederketel.
Hiervoor is de enkelsteens buitenmuur weggehaald over een 60cm breedte. Leidingen erin en een houten afwerkkoof als een soort kap ervoor gezet.
De koof zit ter hoogte van een gangkast waar alles in zit : groepenkast, CV ketel, gasmeter etc..
Er zit echter geen enkele vorm van isolatie in de 10cm diepe koof.
Op welke manier en waarmee zou ik dat het beste kunnen isoleren?
Iets van glas- of steenwol tussen muur en leidingen? Of isolatie op de afwerkkoof?
Plaatje bij het praatje.
Was nog in de veronderstelling dat de spouw afgesloten was maar dus niet. Op de foto´s van bovenaan is te zien dat de oranje platen niet tot de binnenmuur lopen. Je kijkt zo de spouw in.
Er is wel moeite gedaan om de condensafvoer van de ketel te isoleren. De strip op de grijze buis lijkt mij een verwarmingsstrip?
Deze kant van de woning zit op het noord-oosten dus koude kant. Lijkt me vrijwel zeker dat hier wat te behalen valt.
Slecht detail. Ik zou de ruimte tussen de buizen volzetten met glaswol.
Aan de andere kant: Wat er nu aan isolatie in de spouw zit mag ook geen naam hebben. Verduurzamen van dit pand wordt nog een hele klus...
Zorg ook voor ventilatie van onder naar boven achter de houten plaat.
Op foto 1 zie ik waarschijnlijk de situatie dat de plaat op zijn plek staat. Klopt dit?
Moet zeggen daar is over nagedacht. Creatief hoor.
Op de foto staat de plaat op de grond, in werkelijkheid zit ie iets hoger en zit er ruimte tussen vloer en onderkant plaat. Lat binnenkant plaat steunt op de andere lat.
Is het een huurpand of eigendom? Bij eigendom valt het beheer van deze schacht vrijwel zeker onder de verantwoordelijkheid van de VVE en mag je er zelf niets aan veranderen.
DylanS
