Leidingen leggen naar keuken in vloer?
Na de tips die ik in een ander topic had gekregen (https://www.klusidee.nl/Forum/topic/aansluiting-1x25a-verzwaren-voor-inductie.129807/), ga ik dit weekend beginnen met het leggen van de leidingen en heb ik nog een vraag:
Er liggen nu tegels in de gang en keuken, als de nieuwe keuken er is, ga ik er ondervloer en laminaat over leggen. Kan ik dan de leidingen in de vloer leggen? Of toch beter langs het plafond en in de muur? Grotendeels wil ik in de keuken de leidingen langs de grond leggen (achter de plint van de keuken) zodat opbouw niet zichtbaar is en niet in de weg zit, dus over de vloer scheelt wat meters. Voor de kookgroep wil ik 5x2,5mm2 YMVK gebruiken en voor de andere groepen flexibele buis met 3x2,5mm2 erin, zodat pvc-buizen niet nodig zijn. Dus kan dit ook in de vloer? Het gaat om een appartement op de 2e verdieping.
In de vloer moeten de leidingen wel beschermd zijn. Dus eigenlijk uithakken in de cement dekvloer en weer aansmeren. Welke montagemethode had je in gedachten?
Overigens zou ik flexbuis afraden, liever gewoon schuifbuis (gladde buis). Als je nog ooit draden opnieuw of erbij moet trekken dan is flex vaak een probleem...
Al heeft Vonken_trekker wellicht een bovengemiddelde afkeer tegen flexbuis behalve als koppeling tussen afgaande groepen boven de groepenkast en de aansluiting op leidingen naar de installatie...
Ik dacht zelf aan een baan hakken in de tegels en iets daaronder, zodat de leidingen niet uitsteken boven de tegels en dan inderdaad vullen.
Het is voor de fornuisgroep en een groep voor alleen de vaatwasser, dus het is niet de bedoeling die groepen uit te breiden in de toekomst.
Update: Dat waren de groepen die ik door de vloer wilde doen. Ik wilde ook andere groepen met flexbuis doen, zal dat heroverwegen. Bedankt voor de feedback, daar had ik niet over nagedacht.
@Vonken_trekker is niet de enige met een bovengemiddelde afkeer van flexbuis in reguliere bedradingstrajecten :mrgreen:
Je wilt trouwens YMVK 5x2,5 gaan toepassen voor een kooktoestel. Maar uit het topic van de keukenverzwaring lees ik volgens mij dat het om een één fase aansluiting gaat. Dan is zo'n 5x2,5 niet handig omdat je voor de kookgroep eigenlijk twee nuldraden moet hebben (blauw) en twee fasedraden. Niet drie fasedraden en één nul zoals in een YMVK zit.
Een andere reden om misschien toch maar over schuifbuis met (vervangbare) aders na te denken. Dat houdt het overzichtelijk en veilig voor wie ooit hierna met de installatie bezig wil.
Goed punt... Bedankt voor de oplettendheid! En dan de hoofdvraag: kan dat wel door tegels zoals ik bedacht had of is daar ook een bovengemiddelde afkeer tegen?
Zou prima door tegels kunnen, mits je geen vloerverwarming of andere leidingen in de weg hebt zitten.
De meesten hier die op dagelijkse basis met elektra knutselen weten hierdoor wat in de toekomst wel of niet handig is in een installatie. Als je later nog eens iets wilt aanpassen dan is schuifbuis veruit het fijnste.
Toch nog een vraag: ik moet dus 2x fase en 2x nul hebben. Welke kleuren moet ik gebruiken? Gewoon bruin en blauw? Hoe weet je welke bij elkaar horen? Of maakt dat niet uit?
Correct, en ook een aardedraad natuurlijk.
Je kunt met draden trekken ze al markeren met een stukje gekleurde tape. Of naderhand meten door aan 1 kant een blauwe en bruine aan elkaar te verbinden (zonder spanning) en ze dan door te piepen met de multimeter bijvoorbeeld.
