Leidingen douche door meterkast
mag ik mijn leidingen tbv een douche thermostaatkraan door mijn meterkast verbinden met de muurplaat. Dit biedt mij de voordelen dat ik bij evt. lekkage ik makkelijk bij de koppelingen kan komen. De betr. achterwand is slechts 70mm. Bij infresen incl. mantelpijp resteert er ongeveer 3.5 cm kzs en ben dus ook bang voor scheurvorming van de tegels
BVD.Eddy
Ik denk dat er geen bezwaar tegen is, mij althans niet bekend.
In veel woningen zit de watermeter onderin de meterkast en lopen er leidingen van water en c.v. doorheen.
Als de koppelingen een stuk lager zitten dan de meterkast hangt mag dit officieel volgens mij.
Ik zou iig de koppelingen niet boven of vlakbij de meterkast plaatsen.
Het maakt niets uit waar de koppelingen zitten, als er eentje gaat lekken spuit het niet tegen de elektrakast maar loopt het water gewoon langs de pijp naar beneden.
Dank voor de reacties heren,
Het leek mij ook geen problemen op te leveren.
Blijkbaar breekt bakkerbolletje liever zijn halve badkamer af om bij evt lekkage een koppeling te vervangen. De leidingen bestaan uit 1 stuk tot ver voorbij meterkast alleen 2 perskoppelingen op +/- 1100mm.
Ik ken plenty meterkasten waar water en dergelijke doorheen lopen.
Gebeurd veel in appartementen waarbij in elke meterkast sowieso een stopkraan zit, heb dit weekend in mijn storingsdienst nog een lekkende stopkraan gehad waarbij de benedenburen water in hun meterkast kregen.
Dus bakkerbolletje, waar baseer jij je antwoorden toch steeds op?
