Leiding werk douche vernieuwen
Beste medeklussers,
Ik heb een Grohe smartcontrol 360 duo regendouche gekocht maar helaas is mijn watertoevoer niet voldoende.
Op zolder hangt een Remeha CW4 (deze kan op 40° tot 12,5 L p/m liter per minuut doorgeven).
Op dit moment heb ik 11 L per minuut.
Daarom wil ik de oude 12mm leiding in de douche afkoppelen en een 15mm leiding als opbouw maken. Buiten de douche is alles namelijk al 15mm. Ik kan dus makkelijk de nieuwe leidingen daaraan koppelen.
Ook kan ik dan gelijk van hartafstand 12cm naar 15cm gaan.
Het enige probleem waar ik tegenaan loop is dat ik op de tegels 2 knel muurplaten wil monteren. Echter deze moeten op de plek komen waar nu de inbouw muurplaat zit. Ik kan daar dus niet boren. Zijn er nog andere mogelijkheden om een nieuwe opbouw te realiseren over de oude inbouw muurplaat heen? Aangezien het een huurwoning is, wil ik de tegels zo heel mogelijk houden.
De leiding dikte zal niet veel uithalen.
Het is een regendouche, dus er zal nooit geen grote harde straal uit komen.
Die 12,5 liter/min is gerekend in optimale omstandigheden, dus alle leidingen voldoende dik, en een voeding van 22mm naar de ketel.
Als je nu 11 liter haalt zou ik het lekker zo laten, de winst is nihil met wat je van plan bent. Leidingen over de muur zijn sowieso een crime met schoonmaken, en hoe wil je de boorgaten in de tegels repareren als je ooit vertrekt?
Hoi Peter,
een harde straal met een regendouche is sowieso niet de bedoeling. Maar het is nu net te doen en wil wat meer comfort. Die 1 1/2liter extra zou dan net het verschil maken.
Dus als ik het goed begrijp Hessie heeft mijn manier niet veel toegevoegde waarde.
Dan is stap 1 misschien beter om de aanvoer te upgraden naar 22mm. ipv de douche te upgraden?
Dan hou ik de retourleiding vanaf de ketel 15mm en de laatste 3 meter in de douche 12mm. Dan hoef ik ook niets te wijzigen in de douche.
Enne, die gaatjes in de tegels/voegen is geen probleem. Zolang het maar netjes dichtgemaakt wordt bij vertrek :)
Deze regendouche functioneert vanaf 10l per minuut. Zit daar "maar" 1 1/2l. p/m boven.
Ik heb een keer bij Thermae 2000 onder een grote regendouche gestaan en vond dat wel zeer comfortabel. Daarom dat ik dit nu thuis ook wil realiseren.
Ik zat al te denken aan een drukverhogende pomp of een extra boiler om zo meer warm water te creëren. Maar zo'n pomp kan ook lekkage veroorzaken heb ik gelezen, en voor zo'n boiler heb ik alleen maar ruimte op zolder.
Maar mocht het allemaal te veel werk zijn, en te weinig resultaat bieden, dan leer ik er wel mee leven ;)
Ga nog maar een keer naar Thermae, en meet hoeveel er daar uit de douche komt.
Als je dat thuis wilt realiseren, kun je eerst alle waterleidingen opwaarderen naar 22mm, en de ketel vervangen voor een CW6 toestel.
Gewoon douche WTW installeren. Dan win je ~60% van de warmte terug en wordt je 11 L/min met dezelfde flow door de warmwaterleiding opeens 17,6 L/min.
Die 12,5 L/min wordt opgegeven bij ketels waar ook een maximumvermogen van 26,7 kW bij staat.
Dat betekend dat de begintemperatuur dus; 40-26700/4180/(12,5/60)=9,33 graden zou moeten zijn.
Het kan zomaar zijn dat je water aangeleverd krijgt wat kouder is. Uiteraard leverd je ketel water van 60 graden en niet van 40 graden. Maar onderweg naar de douche koelt het water ook af door verlies van de leidingen. 11 L/min klinkt erg redelijk.
