Leiding vloerverwarming vervangen?
Heb in de woning vloerverwarming liggen welke na 40 jaar nog goed functioneert.
Nu gaan we bestaande vloer verwijderen en twijfel of we een nieuwe vloerverwarming moeten infrezen of dat we bestaande leiding moeten laten liggen.
Is er enig advies hoelang vloerverwarming leiding goed blijft en wanneer dit vervangen dient te worden?
Jullie advies is welkom
Grtz,
Erik
Is afhankelijk van de gebruikte slangen.
Maar na 40 jaar en je haalt de vloer eruit dan is het misschien verstandig om de gehele vloer opnieuw aan te leggen met de inzichten van nu.
Kortere leidingen, meer groepen waardooe het weer 40 jaar vooruit kan.
waarschijnlijk zijn de slangen nu van tyleen oid, de slangen die toen gebruikt werden zijn niet diffusie dicht.
ik zou de vvw opnieuw aanleggen met 16x2 slang hoh 10cm en de groepen ronde de 60 tot max 70 meter maken.
De huidige slangen zijn idd niet diffuus dicht en heb de effecten reeds gezien rond de kranen bij de radiatoren.
Echter ligt er vloerverwarming op verschillende verdiepingen en ben niet van plan alles te vervangen, alleen maar op 1 verdieping, het probleem omtrent de diffuse slangen blijft dus bestaan.
wat headhunter aangaf is dat er kortere leidingen komen met meer groepen.....
Voor mij nog steeds de vraag of ik alleen een nieuwe zuinige pomp zou nemen of toch maar alles vervang op de betreffende verdieping
Alleen de pomp vervangen word een drama, deze kunnen niet tegen vervuiling die door de oude slangen juist snel optreed.
En nieuwere verwarmingssystemen kunnen ook slecht tegen zuurstof. Dus nu het relatief makkelijk kan vervangen wat je vervangen kan zodat je straks niet alsnog alles ineens moet doen.
Gemiddeld wordt 50 jaar genoemd, maar dat geldt voor de huidige slangen.
Vind het al knap dat je de 40 jaar gehaald hebt, ik hoor ook andere verhalen, maar ik hoor dan wel vaker de negatieve verhalen.
Niet met 40 jaar oude slangen gaan verder werken. Het infrezen van nieuwe slangen is vandaag de dag het werk niet meer en bovendien geheel stofvrij.
Kortere groepen, zuurstofdichte slangen dichter bij elkaar (hoh 10 cm), slakkenhuispatroon (dus een spiraal leggen en in het midden keren en tussen de slangen door weer in een spiraal naar het begin terug) en een mooie nieuwe verdeler met platenwisselaar en eigen expansievaatje monteren.
Met dat laatste scheidt je het nieuwe systeem volledig waterzijdig van het oude al bestaande systeem. Je nieuwe vloerverwarming blijft dan schoon van vuil uit het al bestaande deel. Omdat het waterzijdig volledig gescheiden is dient het een eigen (klein) expansievaatje te krijgen.
Er zijn vloerverwarmingswebshops die voor een nette prijs een legplan voor je opstellen. Dat is altijd wel aan te raden als het om een hele verdieping gaat.
