In mijn keuken zijn twee leidingen, de onderste - die doorloopt - is de gasleiding. Wat kan de leiding daarnaast zijn? De waterleiding? Hoe kan ik hierachter komen? Dank!
Walker
Specialist Deuren en Kozijnen
Ik zou bijna zeggen: Draai de afsluitdop er even af...
Fmrama
#3
Zou ook zomaar gas kunnen zijn. Heeft daar ooit een gasfornuis gestaan?
Voel met de hand de temperatuur. Zet boven / beneden de waterkraan een tijdje open. Voel of de leiding kouder wordt of dat er condens op komt. Zoja, dan is het waarschijnlijk waterleiding.
Bedankt voor jullie reacties. Ik wil graag voor ik em opendraai, weten wat eruit komt...Er komt geen condens op/ temperatuurverschil oid op als ik de kraan opendraai. De onderste leiding is dus een gasleiding (gebruik ik voor het gasfornuis). Is het gebruikelijk dat er twee gasleidingen in de keuken worden geplaatst?
Kan er vroeger ooit een geiser op die plek gehangen hebben? Dan heb je wellicht een leiding voor het gasfornuis en een voor de geiser.
Fmrama
#7
Als je hem open draait, zet de gashoofdkraan dicht. Zorg dat je teflontape of koord bij de hand hebt. Om het weer te sluiten. En daarna even checken met een sopje, (Als het gas is, ruik je dat wel als de hoofdkraan dicht is. )
Bedankt voor het meedenken. De leidingen lopen via het systeemplafond, en uiteindelijk daar gekeken en na een tijd panelen te hebben verschoven en even puzzelen blijkt het de waterleiding. Dus mysterie opgelost!
