Leiding in druklaag stalton vloer
Een tijd terug had ik een vraag gesteld over een doorvoer in een stalton vloer:
De doorvoer heb ik inmiddels gemaakt en ging prima. De cementdekvloer die er op lag was echter dunner dan verwacht, maar 3 tot 4 cm.
Ik wil graag een inloopdouche maken in de badkamer, hiervoor moet ik een 50mm pvc buis een stuk verslepen, ongeveer 50cm. De druklaag is 6 a 7 cm dik boven de keramische potten. Om op de goede hoogte te komen zou ik een cm of 3 in de druklaag moeten hakken voor deze buis te verslepen. Is dit een absolute no-go of is dit te overzien?
je kan beter een paar potten weghalen
de leiding aanbrengen dan wat wapening er in en volstorten met beton.
@Boertje125, er onder zit de keuken, het plafond is daar al volledig afgewerkt, vanuit onder kan ik helaas niet zoveel met de leiding.
Dit is de situatie. Bruin zijn de Stalton-balken, h.o.h. 35 cm. De groene lijn is de afvoer van de douche die aangepast moet worden. Daar moet ik een stukje helemaal door de druklaag. Ik heb inmiddels onder de huidige douchebak gekeken en de afvoer zit gunstiger dan ik dacht. Ik denk dat ik deze maar ongeveer 20 cm hoef te verleggen.
De blauwe lijn is een afvoer voor een toiletfonteintje. Die kan ik uitvoeren in 40 mm om ruimte te besparen. Dan hoef ik maar 2 cm in de druklaag als ik ook de vloer 1,5 cm verhoog. Veel hoger wil ik eigenlijk niet gaan met de vloer. Deze zou dan dwars over de balken gaan, over een afstand van 100 cm tot 110 cm.
Voor die 40 mm heb ik twee alternatieven:
- 40 mm horizontaal in de muur. Dit is echter een draagmuur, dus 40 mm daar horizontaal in frezen lijkt mij niet echt bevorderlijk voor de sterkte.
Het fonteintje aan de tegenovergestelde muur ophangen, niet op bovenstaande tekening. Dat wordt een systeemwand. Dan zou ik met 40 mm rond horizontaal door de systeemwand moeten, in dat geval ongeveer 150 cm horizontaal. De wand wordt opgebouwd uit 50mm profielen, daarover osb aan beide kanten en dan gips en tegels.
