Leiding cv wegwerken
In de badkamer wil ik de leidingen van de CV wegwerken. Klopt het dat ik hiervoor Wicabuis kan gebruiken? Welke doorsnee moet ik hiervoor gebruiken? 12mm of 15mm?
Nu ontkom ik er niet aan om drie koppelingen in de muur weg te werken. Als ik deze soldeer en de verbindingen inwikkel met elektratape, kan ik dan de leidingen wegsmeren met zandcementbeton?
Ben ik zo op de goede weg?
Hartelijke groet,
Kees Wijma
Hiervoor kunt u wicu gebruiken. In de cv installaties wordt in de regel geen kleinere diameter gebruikt dan 15mm.
Als het echter beter uitkomt met 12mm dan kan dit ook prima. De radiator zal evengoed wel warm worden.
Omwikkelen met tape kan prima.
Succes.
Ik wil een soldeer t-stuk in de wand plaatsen. Naar boven en onder wil ik wicu buis gebruiken. Kan ik ook de bestaande koperen cv buis opzij gebruiken? Dat is namelijk de bestaande koperen cv leiding die daar van de andere kant de muur in komt.
Bedankt voor het reageren,
C. Wijma
slechte-kluskabouter
