Leiding afsluiten in dekvloer?
Beste klussers,
Ik heb gisteren en vandaag de badkamer uitgebroken en nu zijn alle tegels eruit.
Leidingwerk ben ik tegengekomen en wil ik verleggen, de bestaande leidingen die door de dekvloer lopen, worden straks niet meer gebruikt.
Maar, hoe moet ik de bestaande leidingen afsluiten? Aangezien je officieel geen koppelstukken in de vloer mag wegwerken, hoe gaat dat dan in zijn werk?
Bijgaand 2 foto's:
Onderstaande is de koudwater leiding en loopt door de gehele dekvloer naar de douche.
En deze is de warmwater leiding, die enkel en alleen naar de douche loopt.
Kortom, hoe sluit ik deze leidingen af, zonder dat ik later lekkage krijg in de nieuwe dekvloer?
Er zitten zo te zien al koppelingen in de vloer. Dit heeft zeker niet de voorkeur, het is echter talloze malen zo gedaan. Geeft ook wel eens problemen.
Ten eerste moet je koper nooit onbeschermd in cement gooien, dit tast nl het koper aan. Het koper hoort in een mantelbuis te zitten of je kunt kiezen voor wicu (koper met mantel).
Als je niet anders kunt dan zou ik ervoor zorgen dat je de leidingen helemaal goed droog krijgt en er een dop op solderen. Het geheel dan intapen ter bescherming.
Succes.
Dank je wel voor je antwoord, ik was al een beetje verbaasd toen ik deze koppelingen zag.
Maar, ik heb zelf geen ervaring met solderen en dergelijke en er tijdelijk een kneldop op gezet.
Stel dat ik deze dop intape en er wat isolatie om heen zet, zou dat voldoende bescherming bieden of is de kans nog steeds aannemelijk dat dit gaat lekken?
(Ik ga er althans vanuit dat een knelsluiting in beton niet goed is, omdat beton werkt, waardoor de knelling niet meer werkt? De isolatie zal dan de werking van beton opvangen?)
Of is dat onjuist en zal ik toch moeten solderen?
Mark_van_Niko
