Leiding afdoppen tijdelijk
Goedemorgen, we zijn bezig met verbouwen en daar komt zo veel meer bij kijken dan dat we verwacht hadden. (verrassend)
In kamer 1 hebben de radiator verwijderd, leidingen doorgesneden en knel eindstop 15mm op de leidingen gezet. Geen problemen.
Deze leidingen lopen ook weer door de muur naar kamer 2. Hiervoor ook eindstoppen 15 mm gekocht, passen niet.
Een beetje advies in gewonnen en te horen gekregen dat ergens de 15 mm leiding overgaat naar een 3/8'' leiding. Deze wil ik nu afdoppen.
611283be-e20d-4b7a-aec6-221095c3019c.jpg 527619f9-87be-4ffc-a06e-9814c639df37.jpg 2e95fef3-d2e7-491d-9f85-cfc3294d6bbd.jpg
Bovenste is eenvoudig: dat stuk buis uit de sok draaien en een plug erin.
Onderste: draad erop snijden is het beste, of zit er aan de andere kant van de muur een verbinding?
Alternatief is anbo knelringen
Je schrijft dat de leidingen doorlopen naar de 2e kamer. Wellicht kun je die stukken leiding vervangen zodat je overal 15mm hebt?
