Legplanken kopse kant met elkaar verbinden
Wij zijn in de kast bezig met het plaatsen van legplanken in hoekopstelling.
In de hoek zijn de planken verstek gezaagd. Ik wil de planken met kopse kant tegen elkaar leggen / verlijmen.
Maar hoe kan ik nu een deugelijke verbinding creëren tussen de 2 legplanken in?? Ik ben zo bang dat hij in het midden doorbuigd als er een gewicht op wordt gelegd..
De planken worden beide aan een zijde bevestigd en eventueel kan ik ze ook op de achterplaat bevestigen.
Heeft iemand tips voor me?
Ik zou beide kopsekanten 4mm dik inzagen zodat je er een reepje triplex in kunt lijmen
T.p.v. de hoek beide planken in ieder geval over de breedte van de planken aan de wand vastmaken of opleggen.
De oplossing van Waldy is heel mooi, maar houdt er wel rekening mee dat je beide planken tegelijk in de kast moet kunnen krijgen. Soms is daar geen ruimte voor.
Zelf heb ik dat probleem wel eens opgelost, door t.p.v. de naad tussen de planken aan de onderkant een metalen verbindingsstrip te schroeven. Die kan je kant en klaar kopen, met gaatjes er al in.
Oke bedankt voor de reacties zover.
ik zat er net zelf aan te denken om er drevels in te draaien (40mm), of misschien het het nog beter om er aan beide kopse kanten een gaatje te boren (bijvoorbeeld 10cm) en dan met een stuk draadeind een verbinding maken? De planken zijn overigens 18mm dik, dus dat zou moeten kunnen, toch?
Kan ook allemaal. (drevels=deuvels?)
Ik vind het zelf altijd moeilijk om de gaten precies tegenover elkaar te boren. Vooral in kops hout of spaanplaat wil de boor nog wel eens weglopen als je uit de hand boort. En dan moet het ook nog in één lijn. Zeker als je draadeinden van 10 cm gaat gebruiken.
Als het echt niet anders kan en het moet precies, dan maak ik een opstelling zodat ik met de boor in een boorstandaard kan boren.
Je bent dan vaak langer bezig met die opstelling dan het gaten boren.
Ik kende ze wel, maar wist niet dat ze zo heten.
Heeft dezelfde functie als het strookje triplex van Waldy.
Het zijn ovale schijfjes beukenhout, die je in de gleuf stopt.
Even googlen en je weet het.
Aangezien ik triplex vaak wel bij de hand heb en lamello's niet, neem ik dus altijd triplex. Is ook veel goedkoper.
Oke duidelijk! Bedankt voor de reactie's!
Wat is het voordeel van lamello's ten opzichte van deuvels?? :?:
Mmmm, als ik er zo over nadenk kan ik 'm misschien zelf al invullen, als ik met een bovenfrees een sleuf vrees in de kopse kant, dan moet ik 'm eenmalig instellen, maar dan heb ik gelijk aan beide kopse kanten dezelfde diepte, dus dan heb je niet dat ge-etter met deuvels dat er net een halve mm verloop in zit.. Heb ik dit juist?? :P
Inderdaad.
En een deuvel werkt plaatselijk, een strook triplex of een aantal lamello's op een rij werken over de hele lengte.
Tenzij je een heleboel deuvels naast elkaar zet. Het risico dat er 1 of meer niet goed geboord worden, wordt dan steeds groter.
Oke bedankt! Leuk, ga vanavond met de frees aan de slag! Ik ben benieuwd!
Ik denk dat strookje aluminium steviger is dan strookje triplex? Of heeft hout een betere hechting met triplex??
Aluminium strip heb ik ook wel eens gebruikt voor een dik bureaublad, dat ook weer moest kunnen uitelkaar gehaald. De bladen onderling werden dan bij elkaar gehouden met speciale koppelingen voor keukenbladen.
Als je gaat lijmen, kan je beter triplex gebruiken.
Er is één belangrijk voordeel aan lamello's t.o.v. een strookje triplex. Lamello's zijn gemaakt van geperst hout. Wanneer je deze lijmt, en dat moet met lijm op waterbasis zoals de welbekende witte houtlijm, dan zetten ze uit waardoor je een zeer stevige verbinding krijgt.
Aluminium zou ik zeker niet gebruiken, dit gaat gegarandeerd loslaten wanneer het hout gaat werken.
De lamello`s waar wij mee werken zijn gemaakt van triplex .
Geperste uitvoeringen zullen constructief bijna geen kracht kunnen opvangen.
Op een grote lengte nemen wij dan ook altijd triplex zodat er een verbinding ontstaat over de gehele lengte.
Het geheel goed verlijmen is uiteraard een must.
Je kunt de groef tot ca 3-4 cm van de voorkant laten lopen en dan stoppen, zodat je de veer uit triplex aan de voorkant niet ziet.
Zeker als de te verlijmen platen uit spaanplaat of mdf gemaakt zijn en er een vrij grote belasting op moet kunnen staan ga dan voor een triplex veer
Lammelo's zijn niet gemaakt van samengeperste houtspaanders maar van massief beuken dat onder hoge druk is geperst. Dit is zo sterk dat het overbodig is om een verbinding over de hele lengte te maken.
Google eens op 'Lamello', dan weet je waar het over gaat.
Die beuken lamello's zijn dan wel zeer sterk, maar de kracht moet ook worden overgebracht op de planken zelf. Met lamello's is dat dan zeer plaatselijk. Als het spaanplaat of MDF is, geef ik toch de voorkeur aan een verbindingsstrook over de hele lengte.
En bij dat uitzetverhaal zet ik ook een vraagteken. Ook hier moet het uitzetten wel worden opgevangen door het plaatmateriaal. Als die lamello teveel uitzet, krijg je misschien nog wel bobbels.
Bij het verbinden van massief hout is het een ander verhaal.
M.i. worden lamello's in de meubelindustrie ook vooral gebruikt vanwege het gemak en vermoedelijk ook omdat ze machinaal kunnen worden verwerkt in de verbinding.
En een deuvel werkt plaatselijk, een strook triplex of een aantal lamello's op een rij werken over de hele lengte. <->Met lamello's is dat dan zeer plaatselijk
Ik geloof dat je antwoorden elkaar een beetje tegenspreken.
Er zijn standaarden voor de hoeveelheid lammelo's per verbinding, globaal zal 1 lamello per 15cm genoeg zjin. Het (teveel) uitzetten kan inderdaad een probleem zijn maar wanneer een lamellofrees wordt gebruikt is de groef precies goed voor een oersterke verbinding.
Kortom: er leiden verschillende wegen naar Rome en blijkbaar heeft een ieder zijn voorkeur. Er zijn vast mensen die zweren bij het gebruik van deuvels of andere verbindingssystemen.
Heren,
Dank voor de reacties.
Uiteindelijk heb ik met een bovenfrees in de zijkanten sparingen uitgefreest en vervolgens heb ik de planken met stukjes triplex verlijmd en aan elkaar verbonden.
Het zit nu als een dijk!
