Leggen van grote? (50 x 50) badkamer tegels
Ik heb gekozen voor grote tegels (50x50) in de badkamer.
Badkamer is inmiddels met deze tegels betegeld en de inloopdouche is geplaatst.
Het probleem: Het water loopt niet naar het afvoerputje maar door de hele badkamer heen.
Ik heb de meneer die deze tegels heeft gelegd hierover aangesproken en gevraagd of hij het wel schuin af heeft laten lopen. Zijn antwoord hierop was dat dat niet zo goed gaat met deze grote tegels? Is dit waar? :oops:
Naar wat voor oplossing moet ik zoeken om te zorgen dat het water naar het afvoerputje loopt en niet de andere kant op :?: :?
Even in z'n algemeenheid: de "tegelmeneer" heeft gelijk. Met dit soort tegels is moeilijk afschot te maken, zeker als het afschot ergens de hoek om moet. Maar dat neemt niet weg dat hij hier vantevoren voor had moeten waarschuwen. En niet achteraf als jij klachten hebt.
Natuurlijk kun je met deze tegels ook afschot geven.
Alleen moet daar rekening mee worden gehouden met het ontwerp van de badkamer, waar de goot komt te liggen.
De tegels kunnen ook diagonaal door geslepen worden, om een afschot naar een hoek te creéren.
Ik zou toch de meneer die de tegels gelegd heeft, even terug laten komen om dit op te lossen.
Desnoods de gehele vloer opnieuw laten leggen.
Diagonaal doorslijpen wordt nooit meer, dan altijd nog snijden.
Met hele tegels red je het niet om die over twee assen schuin te leggen en dan de tegels ernaast ook nog mooi aan te laten sluiten. Dan is inderdaad de enige oplossing diagonaal doorsnijden, maar of dat nu zo mooi is....
Daarom zeg ik ook dat met het ontwerp van de badkamer rekening moet worden gehouden met die grote tegels.
Want niet alles is mogelijk met deze tegels.
Dit betekend dan dat het afschot naar de goot in zijn geheel met hele tegels moet worden gemaakt, eventueel met een hoekstrip er tussen.
De rest van de vloer kan dan waterpas liggen, wat ook noodzakelijk is bij het plaatsen van b.v. een glazen douche wand.
Maarja het wordt er allemaal niet gemakkelijker op met die grote tegels.
Wij hebben laatst nog een paar badkamers gemaakt, waar op de vloer en wand, tegels kwamen van 80x120 cm.
Alle voegen doorstrokend, en dan ook nog vele muurtjes en nisjes er in.
Het moet niet gekker worden vind ik.
De tijd dat je 40 M² op een dag maakte is wel voorbij bij dit formaat. :wink:
Het mooiste is het, als er in de ondergrond al een afschot is aangebracht richting de afvoer. Gezien het feit dat er een nieuwe inloopdouche is geplaatst, had dat in feite al gemoeten. Achteraf nog een afschot creëren met zulke grote tegels is inderdaad bijna ondoenlijk, maar ik ben wel blij dat ik je tegelzetter niet ben :mrgreen: .
