Lege ruimte boven raamkozijn isoleren
Beste mensen,
Weet even niet waar ik deze topic moet plaatsen. Excuses als het verkeerd staat.
We hebben de plafonds eruit gehaald en hebben nu boven de raamkozijnen lege ruimten (zie bijlage) Het is ongeveer 20 cm diep en 20cm hoog. Vanaf de buitenkant van de woning zie ik alleen houtenplanken.
Is het verstandig om deze te isoleren? En wat voor materiaal zouden jullie gebruiken? Purschuim?
Hartelijk dank!
100 mm pur en of pir plaat is goed.
Wel voordat het plafond er weer in gaat even een dik stuk folie er tegen aan zetten ivm de vochtophoping die daar kan ontstaan.
Rene de klusser, dank voor je antwoord!
Is de volgende volgorde dan een goede oplossing?
1- pir plaat plaatsen
2- met purschuim gaten dichtmaken
3-Met folie de gehele opening afsluiten...OF als eerste de folie plaatsen dan met pir plaat en purschuim aan het werk?
De houtenbalken lopen door in de lege ruimte. Is het de bedoeling dat met de folie deze balken beschermd worden? Dat zal een hele klus worden :lol:
Eerst de pir platen plaatsen daarna goed dichtmaken.
Als laatste de folie, deze afplaken tegen de vloer balken en op de bovenzijde van het kozijn.
Ben toch wel benieuwd naar foto's, buiten en binnen. Waarom is daar tijdens de bouw niet geïsoleerd?
Hoi IJkenhout,
Ben een paar dagen druk geweest, vandaar mijn late reactie. Het is een woning uit 1969. Blijkbaar hebben ze toen niet aan isoleren gedacht.
We hebben wel spouwisolatie. Het is een wit poederachtig spul. Ik zal binnenkort een paar fotos plaatsen.
gr.
Klusser Mirjam
