Plug bevestigen in lege ruimte achter stucwerk
In mijn nieuwbouw woning zijn diverse cellenbeton muren tot bijna aan het betonnen plafond gezet.
Deze lege ruimte tussen wand en plafond is afgewerkt met stucgaas en stucwerk.
Misschien zit er nog wat pur in, maar dat is me niet opgevallen.
Omdat ik geen gatenkaas van mijn muren wil maken wil ik boven langs het plafond een railsysteem bevestigen om daar alles aan op te hangen.
Met dit systeem (bv artiq click rail) komen nu net al mijn pluggen in die lucht achter het stucwerk uit.
Ik gebruik liever geen gipsplaat of holle-wand pluggen omdat ik niet weet hoe sterk het stucwerk is
Is er een methode om zonder hak- en breekwerk deze lege plekken door een boorgat heen op te vullen zodat ik daar normale pluggen kan gebruiken?
Heeft iemand een bruikbare tip?
groetjes,
Niet aan de wand bevestigen maar juist aan het plafond wat wel gewoon massief is?
Dat deel boven de muur vullen kan juist het probleem geven wat men heeft willen proberen te voorkomen nl. scheurvorming en dat zo'n wand eenvoudig weg te halen is om een ander indeling te kunnen maken.
Klinkt hardstikke logisch. Is waarschijnlijk veel beter dan 'gepruts' bovenaan die muur. Ik was zo op een oplossing voor dat probleem gefixeerd dat ik daar niet eens meer aan heb gedacht. Eens kijken wat er aan plafond bevestigings mogelijkheden zijn voon zo'n systeem.
Gerrit, bedankt.
