Lege elektrabuizen met treksnoer
Ik zie in de meterkast 4 lege elektrabuizen uitkomen waaruit allemaal een relatief dunne zwarte elektrakabel uit hangt.
Ik neem aan dat dit trekkabels zijn?
Maar mijn vraag is: hoe kan ik uitzoeken waar die uitkomen in huis?
Want ik heb namelijk geen enkele lege wandcontactdoos......alles is in gebruik.
Moet ik nu alle wandcontactdozen openschroeven om te kijken of daar ook zo'n zwarte trekkabel in zit???
Ik wil namelijk een UTP kabel trekken naar een lokatie zo dicht mogelijk in de buurt van mijn pc, en eventueel achter een plint verder aanleggen.
Die trekdraden eindigen normaal gesproken in een lege doos, waar een blinddeksel op zit.
De kans dat de trekdraad uitkomt achter een bestaande wandcontactdoos of schakelaar is erg klein. Waarschijnlijker is dat de doos zich bevind achter een (keuken-)kast of dat een vorige bewoner de dozen heeft laten dichtstucen.
Kijk eens of je via de aannemer nog de tekeningen van de elektrische installatie kunt achterhalen...
Wij hebben deze zelf ook bewaard als onderdeel van de kopersdocumentatie. Altijd handig.
Wij zijn de eerste bewoners van het appartement na oplevering. Er is maar 1 contactdoos met zo'n deksel en die is van de thermostaat(niet aangesloten). Er zijn geen ander contactdozen die dus "verborgen" zijn omdat de keuken door ons is geinstalleerd en daar zijn wel extra groepen voor aangelegd en ook in gebruik. Ik zie geen andere optie dan overla de contactdozen maar eens open te schroeven.......lijken wel spook buizen dan???
Ik zat er ook aan te denken om metalen trekveer te gebruiken in 1 van die buizen, zonder zo'n trekdraad eruit te trekken, en dan proberen te luisteren waar die trekveer naar toe gaat?
Als jullie de eerste bewoners zijn, dan zou je toch makkelijk via de aannemer de installatietekeningen moeten kunnen opvragen.
Dit is een huurwoning, en de woningbouwvereniging wil geen kopietje van de installatietekeningen overhandigen(lees, ze hebben daar geen zin in). Ik ga een aantal contactdozen openschroeven om te kijken of ik zo'n zwarte treksnoer zie. Ik durf zo'n snoer eigenlijk in een lege buis in de meterkast er niet uit te trekken zonder dat ik weet waar die uit komt. Maar als ik een trekveer in een lege buis steek om te "horen" waar die uit komt zou het beter zijn om de treksnoer er toch uit te trekken.
Je kunt het ook proberen met een networktracer of -tracker.
Die zijn voor weinig geld verkrijgbaar bij verschillende webwinkels en ook tweedehands.
Vragen bij de buren.
Achter een gemonteerde werkende contactdoos is de kans minimaal dat er ook nog een trekdraad zit..
Met perslucht in de buis blazen en luisteren waar je lucht hoort ontsnappen kan ook.
Loze leidingen zitten vrijwel nooit achter gemonteerde wcd-en.
Of het moet een drievoudige zijn, dat ze dan 1 doos gekoppeld hebben welke bedoeld was voor data/cai.
Normaal :
19mm naar keuken tbv kookplaat.
1 naar kastjekeuken tbv boiler.
1 ouderslaapkamer tbv telefonie.
Dan vraag je de WBV om langs te komen en jou te vertellen waar de loze leidingen uit zouden moeten komen.
Inmiddels een trekveer gebruikt en ik weet waar ze uitkomen. Alleen zijn ze niet zo leeg als dat ze leken?
1 leiding komt bij de thermostaat aansluiting uit.....er bleek een grijze kabel in te zitten die er uit kwam bij het terugtrekken van de trekveer (althans het laatste stukje van ongeveer 50cm die ik nu heb vastgezet)
Een andere buis komt uit bij een contact punt in the leuken boven de afzuigkap. Op dat contact punt is een geschroefde afdekklep gemonteerd waar een kabelgoot verder gaat voor een extra groep.
De 3e buis blijkt ongeveer dezelfde functie te hebben, alleen gaan er geen stroomkabels vanaf de meterkast naar toe maar toch is het een actieve contactdoos waar de keukenverlichting(onder de kastjes) op aangesloten is. Beetje vreemd, maar ik ben geen elektricien.
Ik zou het contactpunt boven de afzuigkap kunnen gebruiken en de UTP kabel ook in dezelfde kabelgoot kunnen leggen. Dan is de afstand tot mijn pc al een heel stuk kleiner, de resterende afstand kan namelijk tussen de plint en laminaat worden gelegd.
Maar hoeveel invloed heeft een stroomdraad op een UTP kabel in dezelfde kabelgoot?
SammySnbr
