Hoi
In mijn badkamer heb ik ergens een lege doos die is aangesloten op de centraaldoos van de badkamer.
Er zitten echter tegels overheen dus ik kan niet in het wilde weg proefgaatjes boren (en die later vullen).
Ik heb geprobeerd om met een leidingzoeker een holte te vinden.
Ook heb ik een draad in de leiding gestoken met spanning erop en daarmee met de leidingzoeker geprobeerd de spanning te lokaliseren.
De zoeker slaat behoorlijk uit, alleen niet zodanig dat ik de doos kan vinden. In de voegen heb ik al redelijk wat proefgaatjes geboord, maar niet gevonden.
Zelf dacht ik dat ik wellicht de muur kan laten condenseren (het is immers een badkamer), als ik dan iets had wat warmte afgaf wat ik in de leiding kan schuiven wat verwarmt, dan lost de condens op, daar waar de leiding loopt. Ik heb alleen geen idee hoe ik dat praktisch uit kan voeren...
Iemand nog tips en trucs?
Bedankt!
Bedankt!
