Leertje vervangen
Hallo, ik wil de leertjes vervangen maar krijg deze kraan niet uit elkaar.. Schroefjes losgemaakt, geprobeerd los te trekken, voorzichtig los te tikken, rond deel onder kraan geprobeerd te draaien met waterpomptang met doek, azijn laten inweken rondom spil, geprobeerd mes voorzichtig tussen 2 delen onder de kraan te drukken, nog geen resultaat. Iemand de gouden oplossing? Ik weet het merk helaas niet.. Mijn dank is groot.
Als voor op de schroef zit dan moet via daar de kruk er af met gepaste geweld en dan moet je de andere ring lager er af draaien.
Spuit alles eens goed in met WD40 want zal wel flink kalk tussen zitten.
Of een poelie trekker die je ook speciaal voor kraanknoppen hebt.
Tap handle pulling removal tool - Bing video
Dank Henk! Ik ga m inpuiten. Wist niet of had nooit gedacht dat WD40 ook tegen kalk gebruikt kon worden :-). De lagere ring is helemaal glad, denk je dat die dan ook gedraaid moet worden? Groet!
Zit achter de X ook iets dat je kunt zien dat het 2 helften zijn?
De kraan bovendelen zit schroefdraad dus die moet je los draaien.
Als je een X hebt zonder schroef dan kan je alles eraf trekken.
Dat is de knop X.
Het kan ook wezen dat je knop met het steeltje er af kunt halen dat er een lange boutje in zit.
