Wie kent dit type binnenwerk van de buitenkraan? Onderop zit een klein moertje, maar na verwijdering hiervan krijg ik nergens beweging in en kan ik niet bij het leertje komen om deze te vervangen.
Die schroef in het midden draait los om de spindel en daarin zit het rubbertje wat ik wil vervangen. Het onderste gedeelte met schroefdraad zou eraf moeten kunnen schuiven, of het vogeltje zou eraf moeten kunnen. Beide dingen lukken helaas niet....
Lijkt een chinees kraantje te zijn als ik zoek op de afbeelding, ben 2 mailadressen tegengekomen van producent en importeur in europa, je zou ze een mailtje kunnen sturen en vragen naar een technische tekening.
