Leerstof gezocht om trap met kwart rechts onder te ontwerpen
Ik zou graag documentatie / leesvoer o.i.d. vinden over hoe ik een trap met een kwart draai rechts-onder moet ontwerpen.
Wat zijn de regels voor het uitzetten van de treden (voornamelijk de bocht door).
Momenteel heb ik een trap die onder een draai heeft, maar wel rechts is.
(Beter kan ik het niet uitleggen).
Ik wil graag een trap maken die in een L vorm komt te staan.
Dus de eerste paar treden staan haaks op de rest van de trap, dande bocht om en dan verder omhoog zeg maar ...
Voor de beeldvorming:
vloeroppervlakte: 135 x 197
hoogte vloer-vloer: 282 (word iets minder door osb plaat op begane grond).
bovenste is zoals het nu is, onderste zoals ik het graag zou hebben.
maatvoering van het halletje waar het moet gaan gebeuren.
Ik hoop dat mijn teken en uitleg kwaliteiten van dien aard zijn dat er misschien iemand is die in ieder geval begrijpt wat ik bedoel. :mrgreen:
Kan je hier iets mee?
Het meest simpele is om de kwart draai te kopiëren en de rechte treden, die je boven laat vervallen er onder aan de trap aan vast te plakken. Niet letterlijk, maar in het ontwerp.
Dit topic had ik inderdaad ook gevonden en gelezen.
Ik heb Jeroen een PB gestuurd voor eventuele scans van zijn "bijbel".
Het kopieren gaat helaas niet werken omdat de trap een andere breedte dient te krijgen.
Ook zou het heel goed kunnen dat er in de nieuwe situatie meer treden versleept (?) dienen te worden dan in de huidige situatie.
Volgens mij ontkom ik niet aan een geheel nieuw ontwerp.
