Leeftijd Junkers Eurostar
Bij het aanvragen van het energielabel moet worden opgegeven wat de leeftijd is van de CV ketel. Deze zat er al in toen ik het huis kocht en ik kom er via het serienummer niet echt uit: 87411 05111 S07. Hoe kom ik achter de leeftijd van de ketel?
Dat geeft direct de waarde(loosheid) van dit label aan. Een ketel wordt ingeschaald op basis van leeftijd, ipv rendement. Onze overheid houdt ons gewoon voor de gek, en nietsvermoedende kopers trappen er gewoon in. Schandalig.
In BE is het wettelijk verplicht om elke 5jaar een verwarmings-audit te laten uitvoeren door erkende technieker . Ook bij het wettelijk verplicht onderhoud ( stookolie elk jaar , gas om de twee jaar ) moeten bepaalde normen behaald worden zoniet , geen attest . Helaas is er hierop weinig tot geen controle op ... Ze zijn er mee bezig .
Mijn vraag werd gesteld vanwege het energielabel maar ik ben zeer onaangenaam verrast omdat er in de brochure van de makelaar toen ik het huis kocht stond dat de ketel uit ca 2000 was. Dat blijkt dus 13 jaar ouder te zijn. Aan gasverbruik merk ik idd niets - keurig en heel zuinig en geef het apparaat regelmatig een beurt. Een soort APK zou idd een goed idee zijn - beter dan dit vage energielabel.
Dat hele energielabel is geldkloperij....eerst zou het energie
verbruik de richtlijn worden, maar nu hebben ze een nieuwe
melkkoe gevonden.
Als je die brief eens aandachtig leest, zal je zien dat je
nu in een voorlopige schaal bent ingedeeld, maar wil je hem
exact weten, dan dien je zeer veel info in te vullen, daarna
door te mailen naar iemand die dit voor je nakijkt....welke
natuurlijk niet gratis werkt, na het betalen van de rekening
krijg je een definitieve energielabel....
Alleen als je kijkt wat voor info je allemaal moet weten...
belachelijk, net of ik nog weet wat de Rc-waarde was van mijn
isolatie??
Nee, ik doe er niks mee, en hoop dat er weinig mensen hier
in trappen, pas bij een verkoop is het eens tijd om je hier
mee bezig te houden :wink:
Ik denk dat u niet het serie nummer maar het artikel nummer heeft gegeven.
Op de junkers ketels moet een FD.... Nummer staan. Aan de hand van dit FD nummer kan je het jaartal herleiden.
Kijkt u eens of u dit FD nummer kan vinden, staat meestal ergens onderaan het type plaatje.
Bedankt Screech. Dat heeft reuze geholpen. We moesten de mantel eraf peuteren om het FD nummer te vinden en dat is gelukt. De ketel is in van 1996 - geïnstalleerd in 1998. Valt toch weer zo'n 9 jaar mee... Zoals gezegd is het een heel prima en zuinige ketel. Dat energielabel heeft wel wat voeten in de aarde. Nu nog activeren voor 20€ maar als je het laat zitten en wacht tot verkoop kan het je zo'n €400 kosten. Dan nu maar wat moeite erin steken.
Nogmaals heel erg bedankt voor je hulp.
Dan KAN het je 400 euro kosten.
Het zou kunnen, maar er staat nergens dat het zo is.
Ook ik weiger er nu aandacht en geld aan uit te geven.
Je zal zien, zodra er genoeg geld binnen is hiermee, worden de regels weer veranderd, en kan je opnieuw gaan beginnen.
Het is gewoon een wassen neus, ik denk dat een goed onderhouden oude cv ketel, zuiniger kan stoken als een niet onderhouden en niet goed afgestelde nieuwe. Dus waarom een hoger label bij een nieuwe ketel?
Inderdaad geldklopperij is het.
Groeten b
....en dan praten we nog niet eens over de Co2 uitstoot :mrgreen:
Recent een gevelkachel gemeten: 4.1% Co2 bij 12ppm Co :roll:
ga dan eens een HR meten :denk:
Tumkie schreef: Helaas is er hierop weinig tot geen controle op ...
Wat "Helaas geen controle op" ? ...
Recentelijk vernieuwd appartement van mijn dochter bij het opmaken van de polis brandverzekering de attesten keuring CV-ketel en Elektriciteit voorgelegd : niet nodig
Attesten hebben niets met de verzekering te maken ... dit kan/mag opgenomen worden in de brandpolis maar is niet verplicht ... Heeft met milieu-wetgeving te maken .CO² uitstoot en dergelijke ...
Maar zou inderdaad ( europees ) verplicht moeten worden via brandverzekering !
Tumkie schreef: In BE is het wettelijk verplicht om elke 5jaar een verwarmings-audit te laten uitvoeren door erkende technieker
Onjuist!!
-de verwarmingsaudit dient EENMALIG te gebeuren NADAT de cv ketel de leeftijd van 15 jaar heeft bereikt.
-en enkel voor CV ketels met een vermogen hoger dan 20 kW
Tumkie schreef: Vroeger was het 15 jaar . Nu 5 jaar ... is onlangs veranderd .
Mis:
Vraag: Wanneer moet ik een verwarmingsaudit laten uitvoeren?
Een verwarmingsaudit moet eenmalig gebeuren, op de gehele verwarmingsinstallatie binnen een termijn van twee jaar nadat het toestel vijftien jaar is geworden. De verplichting geldt voor alle cv-ketels met een vermogen van meer dan 20 kW.
John208
