Ledverlichting dimmen
Omdat ik goede ervaringen heb met dit forum, wou ik even mijn licht opsteken. Ik heb thuis vijf reeksen van vier spotjes die per vier gedimd kunnen worden. Dat is een massa verbruik aan verlichting, zeker als je rekent dat er op dit moment halogeenspotjes van 50 Watt per stuk in steken. Op andere plaatsen heb ik al heel veel ledlampen geplaatst, maar hier zit ik met het probleem dat het om dimbare ledlampen moet gaan op 12 Volt. Die zijn te vinden en ook best betaalbaar ondertussen High Powerspot 3 Watt 12 Volt, Dimbare Led GU5.3 aan 7 euro per stuk), maar ik heb me laten informeren dat je dergelijke ledlampen niet met eender welke dimmer kan dimmen. In de plaatselijke doe-het-zelf-zaak vond ik bijpassende dimmers, maar die gaan aan 150 euro per stuk, ofwel: vaarwel besparing. Ze hadden er echter ook dimbare ledlampen met de vermelding 'dimbaar met de meeste conventionele dimmers', maar dan stel ik me een paar vragen (en daar gaat het dus om): wat betekent 'de meeste', en vooral: bij mijn weten heeft een 'conventionele' dimmer een minimale belasting van 60 Watt nodig en daar blijf ik dan met 4x3 Watt ver onder.
Zijn er alternatieven waar ik geen weet van heb, of moet ik gewoon nog even afwachten? Ik zie het zelf niet meer.
Alvast bedankt voor jullie antwoord.
D. Remeysen.
Dat heb ik inderdaad ook al overwogen, maar dan verlies ik het voordeel dat ik de verlichting kan dimmen, en eerlijk gezegd: soms is dat bijzonder handig. En verder zitten de dimmers ingewerkt in de muur (natuursteen) zodat alleen het knopje zichtbaar is en zitten de trafo's in het valse dak - ja, de vorige bewoners waren originele doe-het-zelvers... Niet zo eenvoudig, dus. Maar bedankt voor je suggestie; als er geen andere ideeën op de proppen komen, ga ik die toch eens serieus overwegen.
