Ledverlichting bad
Ik wil in een badkamer ledverlichting gebruiken. Mijn bedoeling is aan de onderzijde van het badombouw, ongeveer 10 cm aan de onderzijde naar binnen te laten lopen. De ombouw loopt dus niet loodrecht naar beneden, maar loopt 10 cm vanaf de grond zo'n 10 cm naar binnen. In deze rand wil ik led verlichting plaatsen van IKEA. Het heet Dioder en zijn vier lange stroken met ledlampjes. Het is voorzien van een elektronische transformator (ingebouwd in de stekker) en betreft 12v
Deze ledverlichting wil ik zo aansluiten dat wanneer ik mijn badkamerverlichting aan klik, deze ledverlichting ook aan gaat.
Ik zal dus ergens onder deze rand een wcd of opbouw moeten maken waar de stekker van deze ledverlichting in gaat.
Mijn vraag: kan en mag zoiets ivm water e.d.
De stekker van deze ledverlichting is niet geaard (is 12v)
Oke, maar hoe los ik zoiets op? Als ik een wcd 60 cm vanaf bad plaats, krijg ik een snoertje over de wand/vloer lopen en steekt er een stekker in deze wcd, ziet er dus niet uit. Andere oplossingen?
Mag ik dan wel een aansluiting maken aan binnenzijde van de ombouw, deze wordt dan afgesloten door het bad zelf? (probleem is dan wel dat ik mijn hele bad moet oplichten wanneer de transformator stuk is)
Een gesloten ruimte onder een bad valt buiten de zone-indeling. Hier zou dus een wcd geplaatst mogen worden. Zorg voor een serviceluikje en je kan ook nog eea vervangen indien nodig.
Hoi Elwin,
Ik wilde zoiets ook gaan maken.
Is het niet zo, dat je de draad van de lampjes naar de trafo kunt verlengen om zo de trafo ergens anders te plaatsen en de badomgeving alleen van 12v te voorzien?
Als je de trafo ergens anders plaatst kun je er misschien ook makkelijker bij als ie stuk gaat.
Hallo Adje,
Kijk ook even op het forum naar het verlengen van snoeren tussen trafo en lampje. Hier zijn ook een aantal restricties aan.
