Ledverlichting 220 schakelaar kortsluiting
Hallo allen,
Wij hebben dimpbare ledverlichting aangesloten op een 220 dimmer (40-400watt) en na een aantal maanden is de dimmer na langdurig branden van de leds (6stuks 3 watt) doorgebrand.
Inmiddels ben ik er achter dat ik hiervoor een specifieke dimmer moet aanschaffen, of gewoon schakelen.
Rare is dat wanneer ik de leds op een gewone 220 schakelaar zet er kortsluiting ontstaat?? Geen idee hoe dit kan, wie kan me raad geven wat te doen.
Groeten Ruud
Het lijkt erop dat die kortsluiting je dimmer omzeep heeft geholpen. Zat er geen zekering in de dimmer?
Wat voor soort LED-verlichting is het? Heb je LED-lampen in gloeilampvorm die in een gewone fitting worden gedraaid of een setje met een separate trafo?
Zaak is nu om eerst de kortsluiting op te sporen. Dit kun je doen door optische inspectie of door steeds andere stukken van je bedrading los te halen en afzonderlijk door te meten.
Dat is inderdaad ook nog een scenario. Dimmer was wel erg heet en stonk nogal. Het zijn leds die zonder trafo. Er zit idd een zekering in de dimmer. Vreemd dat geen stoppen of aardlek is doorgeslagen? pas toen ik de schakelaar aansloot ging de stop eraan.
Inderdaad kortsluiting opsporen is nu eerste prioriteit maar alle bedrading zit achter plafond dus optisch wordt moeilijk. Doormeten met multimeter? even uitzoeken hoe dat ook alweer in elkaar zit.
Mocht iemand nog tips en/of trucs weten hoor ik het graag.
Het zijn 230V leds, dus staan ze gewoon als normale lampen parallel.
Als je nu 0 Ohm meet op de 2 draden die aan de dimmer zaten heb je dus een sluiting.
Draai/trek alle leds uit de voet of hoe ze maar gemonteerd zijn.
Je moet nu oneindig meten. Zo ja dan zijn je kabels goed en is er dus een lamp stuk. Deze meet je gewoon door.
Zo nee dan ergens sluiting in je bekabeling, dan word het zoeken.
Spijker/muizen ?
PS: Led lampen hebben een lange garantie periode en zijn vrij prijzig. Bonnetje opzoeken dus.
