LED strip op 45 graden onder de planken
Ik wil een led strip onder de planken in mijn boekenkast zetten. Ik wil een hetzelfde effect krijgen als dit die op de foto staat.
Ik wil een led strip op 45 graden installeren (zie de tweede foto) maar Ik was opzoek naar een hoekprofiel die niet langer dan 12mm is maar dit kan ik nergens vinden.
Hebben jullie een idee hoe ik dit makkelijk kan monteren?
Is 12V strip 60 leds per meter genoeg om dit effect te krijgen?
Alvast bedankt!
Is niet zo moeilijk, je neemt een vierkant latje/balkje en zaagt die onder 45 graden door, heb je meteen 2 hoekprofielen onder 45 graden.
Veel leds per meter geeft een goed verdeling van het licht maar wat veel vergeten is dat zo'n strip dan ook een flinke bak licht uitstraalt.
Dus hoe meer leds per meter hoe beter het licht verdeeld wordt maar het kan handig zijn om meteen een dimbare versie te nemen om de hoeveelheid licht wat minder te maken.
Bij de meeste bekende bouwmarkten staat wel een stelling met allerlei kleine houten latjes en profielen. Misschien ligt daar wel iets wat je zoekt
Die aluminium hoekprofielen zijn doorgaans al 16 mm breed, en OP zoekt juist maximaal 12mm. Daar komt zijn probleem denk ik ook vandaan.
Overigens moet je je niet blindstaren op die 45 graden. Bij een ietwat ondiepe kast geeft dat misschien niet het effect wat je zoekt, omdat de plank zelf dan niet tot nauwelijks belicht is. Dan kan 30 graden bijvoorbeeld mooier zijn.
Wat betreft leds per meter: 60 is voor dit soort toepassingen op zich meer dan voldoende. Je zou zelfs nog wat kunnen zakken naar 30 per meter als je niet zo heel veel licht nodig denkt te hebben.
Bedankt voor jullie antwoorden. Dat klopt. De minimum profiel die ik kon vinden was 16mm breed.
Bedankt Impie voor je suggestie ik denk nog erover maar eerst moet ik een soort van een profiel vinden.
Bedankt Gerrit B voor je suggestie, helaas ik heb geen elektrische zaak.
Als nog iemand een idee heeft op wat kan ik ze zetten, zou ik erg dankbaar zijn.
wouterTBS
