LED spiegel aansluiten badkamer
Beste klussers,
Ik heb al veel topics gelezen over dit 'probleem' en lees veel over domme stekkers. Vandaar dat ik voor alle zekerheid ook even mij situatie wil laten zien m.b.t. het ophangen van deze LED spiegel in de badkamer. Zoals op de laatste foto wil ik graag de spiegel aansluiten op het lichtpunt wat in de badkamer zit. Is het mogelijk om de stekker af te knippen en deze direct aan te sluiten op de bedrading op de laatste foto? Zelf heb ik hier weinig verstand van en ik ga dit dan ook laten doen maar ik wil toch even zeker weten of dit mogelijk is alvorens de stekker eraf wordt geknipt en de spiegel misschien niet meer werkt.
Mvg,
Elise
Ja, in deze stekker zit verder geen electronica, die kun je missen.
Als ik dit aan moet sluiten dan zou ik het dekseltje van het wandlichtpunt even openen, het snoer netjes door de opening in het deksel voeren en de boel in de inbouwdoos aansluiten met geschikte lasklemmen, dan kan het dekseltje weer netjes dicht.
Geen verbindingen maken met die kroonsteen zo los tussen de muur en de spiegel.
Je kunt zo te zien nog kiezen of je de spiegel wilt schakelen met de bestaande wandschakelaar (zwarte draad) of dat je er altijd spanning op wilt hebben (bruine draad), bijvoorbeeld als de spiegel zelf een schakelaar heeft.
Kroonklem. Perfect voor overgang van 1x solid naar 1x soepel zonder afwerking.
Amanda Siemelink
