(Led) lamp minder fel maken
Zou het mogelijk zijn een led lamp met 15 ledjes minder fel te kunnen laten branden zonder een dimmer te gebruiken? Dus door de lamp zelf te "modificeren".
Gaat om een lamp met dus 15 (smd?) Ledjes. Zou ik er 1 of 2 kunnen loskoppelen, uitschakelen zodat er dan dus nog maar 13 of 14 gaan branden?
Ze staan waarschijnlijk allemaal in serie, dus ik vrees van niet, maar wie weet.....
(Let niet op het zichtbare koper, hij hangt nog maar tijdelijk ;-)
Een dergelijke lamp is vrijwel altijd samengesteld op een SMD (Surface Mount device) 'substraat', zeg maar een veredelde printplaat. Daar kun je zelf echt helemaal niets aan aanpassen. Bovendien zou de lamp daardoor gevaarlijk worden. Gevaar voor onvoldoende isolatie en gevaar voor brand. Niet doen, niet mee knoeien!
Dimmer is geen optie zoals ik al schreef.
Ik zie dat in je startpost eigenlijk niet echt staan.
Wel dat je het zonder dimmer wilt aansluiten, maar niet dat het niet kan.
Vanzelfsprekend zijn er lampen die niet gedimd kunnen worden. De meeste zelfs...
Maar als het wel een dimbare LED-lamp is en je ziet geen mogelijkheid een dimmer aan te brengen, zoek dan naar iets waardoor dat wél kan, zoals een snoerdimmer voor LED's.
Ik heb ooit eens hoge temperatuur geel tape gekocht waarmee ik in een ledlampjes een aantal lampjes afgeplakt heb om het licht warmer te maken. Hiermee gaat ook de felheid omlaag, er worden immers frequenties geblokkeerd.
Toendertijd een rolletje voor 3 keer niks uit China laten komen.
Misschien kun je daar wat mee, niet de lampen aanpassen maar op de lamp of kap voor een gedeelte het licht blokkeren.
Okay zal de volgende keer duidelijker zijn, ik dacht dat wanneer ik schreef “zonder een dimmer te gebruiken”, dat het daarmee wel duidelijk was dat ik ook wel realiseer dat dit met een dimmer wel mogelijk maar dat ik om wat voor reden dan ook geen dimmer kan of wil plaatsen)
Tape kan ik inderdaad nog wel eens overwegen, voor nu maar even 1000lumen ipv 800 oid.
dank!
Stukje gekleurd plexiglas er overheen zetten en het probleem is opgelost.
heb zelf een keer gewoon geelachtig dun plexiglas op een bord in de oven gelegd.
Opgewarmd in de oven tot ongeveer 160 graden en ten begon hij langzaam door te zakken.
Toen dat ver genoeg was het bord uit de oven gehaald en af laten koelen, op maat gemaakt en ipv, fel wit licht werd het geelachtig licht.
