Led dimmer
Ik ben nog steeds lekker aan het verbouwen. In onze leefkeuken komen straks zo'n 20 halogeenspots in het plafond. Nu wil ik de peertjes hiervan vervangen voor 220v dimbare GU10 spots. Ik heb in mijn hele huis schakelmateriaal van Busch Jaeger. Nu zoek ik dus 2 geschikte dimmers hiervoor. Ik zie door de bomen het bos niet meer welke dimmer ik hier nu voor nodig heb. Kan iemand hier meer duidelijkheid over geven?
20 halogeenspots? Dan heb je nogal een hele grote leefkeuken...
Ga je hier LED lampen inzetten met een GU10 voet? (gezien het onderwerp van de topic)
Waarom heb je twee dimmers nodig? Heb je de 20 spots opgedeeld in twee groepen?
Volgens mij heeft dit dimmen meer te maken met welke LED lampjes je kiest dan het type dimmer. Al helemaal als je BJ materiaal/dimmer kiest. Deze zijn flink universeel.
Niet alle LED's zijn zo maar dimbaar echter.
bijvoorbeeld:
Deze mooie power LED spot bevat 3 krachtige 2W LEDs in een stijlvolle aluminium behuizing. De afmetingen zijn exact als een halogeenspotje (Ø 50 mm en lengte 60 mm). Dat gecombineerd met een lange levensduur en een verbruik van slechts 5W maken deze spot een ideale vervanger. Geschikt voor iedere GU10 fitting.
Dimbaar met gangbare dimmers. (let wel op de eventuele min. belasting van uw dimmer!)
De leefkeuken is ongeveer 9 meter bij 4 meter. Een behoorlijke oppervalkte dus. Ik wil inderdaad 2 groepen maken. Allebei aan als we aan het koken/eten zijn en 1 groep uit als we 's avonds gezellig aan de keukentafel zitten. Vandaar dat ik ook led spotjes in het plafond wil om het stroomverbuik te beperken. Ik heb al veel op internet gelezen maar blijkbaar is niet iedere dimmer geschikt voor led verlichting. Ik koop uiteraard wel led spotjes die geschikt zijn om te dimmen. Als ik het assortiment van BJ bekijk dan is er veel verschil in dimmers. Ook de prijzen zijn ernaar dus ik wil zeker goede dimmers aanschaffen die ook geschikt zijn voor de "dure" dimbare ledspotjes.
Ik ben geen expert, maar heb de ervaring dat veel dimmers problemen hebben met het lage vermogen van LED-lampen. Sluit je er echter 10 parallel aan elkaar aan, dan heb je weer een redelijk vermogen, waar volgens mij toch met niet al te veel problemen een dimmer bij gevonden moet kunnen worden.
Dat er een dimmer voor gevonden kan worden is mij duidelijk. Er zijn zelfs speciale led dimmers te krijgen. Echter heeft Busch Jaeger zoveel verschillende dimmers dat ik het niet meer weet. En het probleem is dat BJ niet bij de specificaties zet of deze geschikt is voor LED verlichting.
Lees je überhaupt de pogingen die anderen ondernemen jouw te helpen?
Zoals gezegd: dat ligt meer aan de LED lampjes dan aan de dimmer.
Als je dus een LED lamp neemt zoals hierboven genoemd dan is deze "dimbaar met gangbare dimmers. (let wel op de eventuele min. belasting van uw dimmer!)"
En dus zeker met een gangbare dimmer van BJ!
Ik heb nog geen led lampen aangeschaft.
@ Kaajee: Een "gangbare" dimmer klinkt leuk maar daar kan ik dus niets mee. Als je het assortiment van BJ bekijkt dan zijn er veel verschillende soorten en typen dimmers. Als ze allemaal onder de categorie "gangbaar" vallen waarom zijn er dan zoveel verschillende soorten. Het gaat mij er om dat ik dalijk geen dimmer koop van gemiddeld zo'n 75 euro (en dat 2 keer) en dat deze dan niet werkt of niet goed werkt. Ik heb weinig zin om diverse soorten dimmers te gaan proberen voordat het eindelijk werkt zoals het moet werken.
