Led dimmer Jung AS 500 blijft branden, dimt niet.
Experts, ik heb dus een probleem, hopelijk kunnen jullie helpen.
Het licht knipperde bij bepaalde standen dus ik dacht het zal de dimmer zijn aangezien het al een oudere dimmer is icm led lampen 4x10 watt. Ik heb van Jung een andere dimmer gekocht de AS 500. Deze kan 2 of 3 draads worden aangesloten, bij beide opties blijft het licht branden zodra je de groep weer aanzet, de aan en uit functie werkt ook niet. De fase en de nul komen vanuit de wcd ernaast en de schakel gaat uiteraard naar de lamp(wcd en schakel op dezelfde groep). De lampen zijn overigens dimbaar. Heeft er iemand een idee wat het kan zijn? Alvast bedankt voor het meedenken 🙂
Welk type staat er op de dimmer zelf?
As500 is een algemene groep van afdekmateriaal van Jung, geen dimmer nummer
Hierna heb ik de nul weggelaten dus alleen fase en schakel aangesloten maar dat mocht niet baten. De oude dimmer was gewoon fase en schakel aansluiting en dat functioneerde goed.
Dan zou het zo maar kunnen dat de dimmer defect is. Aansluitingen lijken goed te zijn.
Ik neem aan dat wanneer je bruin en zwart bij elkaar bindt (lasklem) de lampen wel gewoon gaan branden?
En het zijn wel gewoon 230 volt lampjes of zitten ze achter een (zwakstroom) driver?
En heb je ook de instel meter geprobeerd om de minimale lichtsterkte in te stellen?
Of eventueel eens met een andere (ouderwetse?, gloei?, led?) lamp proberen?
Hi Kajee, ja het zijn gewoon 230v lampjes, fase en schakel dan gaat het branden inderdaad. Dit is al de 2de, ik had de eerste dimmer al terug gebracht, maar deze heeft dus hetzelfde. De instelmeter heb ik nog niet gedaan omdat ik ervan uitging dat de schakeling aan/uit in ieder geval moet werken. Ik zal dat nog even proberen...
Als je de handleiding goed doorleest dan staat er o.a. dit in:
LED-lamp brandt zwak bij uitgeschakelde dimmer
Oorzaak: HV-LED-lamp is voor deze dimmer niet geschikt.
Compensatiemodule gebruiken, zie toebehoren.
LED-lamp van een ander type of fabrikaat gebruiken.
Nu is er een keer een goede handleiding en dan leest niemand die :-)
PS, een HV-led is een led voor hoge spanning (230V) en die heb je hier juist gebruikt.
Ik gebruik zelf in mijn werk alleen maar Jung schakelmateriaal en heb de ervaring dat deze dimmer (de 1730DD, zoals op het plaatje) niet geweldig werkt als er maar een paar lampjes bij zijn aangesloten
Van Jung werkt de 1731DD een stuk fijner. Dat is een universele dimmer en ook geschikt voor led.
Voor gewone ledlampen met E27 fitting werk ik met een ander merk draaidimmer, type 431 HAN.
@Ronny bedankt voor de verheldering, ik heb dat inderdaad niet gelezen. @HenkL14 Dan ga ik die maar even zoeken, ik dacht een gewone universele te hebben, in mijn vorige woning had ik alles van Jung geïnstalleerd en nergens last van. Bedankt allemaal voor de input!🙂
SammySnbr
