Experts, ik heb dus een probleem, hopelijk kunnen jullie helpen.
Het licht knipperde bij bepaalde standen dus ik dacht het zal de dimmer zijn aangezien het al een oudere dimmer is icm led lampen 4x10 watt. Ik heb van Jung een andere dimmer gekocht de AS 500. Deze kan 2 of 3 draads worden aangesloten, bij beide opties blijft het licht branden zodra je de groep weer aanzet, de aan en uit functie werkt ook niet. De fase en de nul komen vanuit de wcd ernaast en de schakel gaat uiteraard naar de lamp(wcd en schakel op dezelfde groep). De lampen zijn overigens dimbaar. Heeft er iemand een idee wat het kan zijn? Alvast bedankt voor het meedenken
