Led dimmer Flikker
Sinds gistermiddag heb ik 2 nieuwe led dimmers(3-60watt) geïnstalleerd, per dimmer zit er 1 led lamp van 4 watt. Opzich leek alles goed te werken maar ik merkte gisteravond dat ze toch heel af en toe flikkeren, ongeveer 2 seconden, 3x achter elkaar. Beide dimmers deden dit op exact het zelfde moment, dit laat mij denken dat het probleem niet persee aan de dimmers en lampen ligt maar het ergens anders vandaag komt, denk aan toon frequentie/andere ruis op het net. Wat denken jullie? Wat kan ik hier aan doen? Overigens zit er op de dimmer wel een "fine tuning" knopje, wat kan ik daarmee doen? Bedankt!
Precies om 23:00 zeker?
Even afwachten... binnenkort gaat het TF signaal eraf.
Dat knopje is om het bereik aan de onderkant te beperken.
Vanaf 21:00 rond elk uur, vandaag om 21:00, 22:07 en 23:00.. Dus het klopt dat het vanwege TF is en dus niet aan de dimmer+led combo, elf ligt?
