LED dimmer 2 draden / 3 draden
Goedendag,
Ik heb een LED dimmer (Bticino - RW4411) aangeschaft, die ik wil aansluiten op 2 draden.
Nu vraag ik mij af of dat wel mogelijk is omdat veel dimmers op 3 draden moeten worden aangesloten.
Kan een 3 draads dimmer worden aangesloten op 2 draden? Is dit veilig? Wat zijn de ‘bijwerkingen’? Ik heb gelezen dat een van de bijwerkingen kan zijn dat als de dimmer op 0 staat, de lamp nog steeds een beetje kan branden…
Met vriendelijke groet,
John
Dat verschilt per dimmer, de gebruikshandleiding moet daar duidelijkheid over geven.
De dimmer die jij noemt heeft niet eens een klem om een nuldraad aan te sluiten, dus die kun je uiteraard gewoon met 2 draden aansluiten.
De derde klem op die bticino dimmer is om een extra drukknop aan te sluiten, dat is niet wat men bedoelt met "3-draads dimmer".
Hoi XanderH,
Dankjewel voor je uitleg. Gelukkig. Dan kan het zonder problemen worden aangesloten… Heb er namelijk een stuk of 10
mvg
John
DC7362D3-2362-4403-9F14-9DC7CF58F2D1.jpeg 1FFF77B2-C632-41D1-ACCF-B5D3A4D01308.jpeg
