Led (dim) lampen vallen uit na inschakelen
Ha allemaal,
Wij hebben beneden een hotelschakelaar voor de lampen boven de eettafel
Nu heb ik de lampen vervangen voor LED lampen en de dimmer vervangen voor een led dimmer
De dimmer werkt inmiddels prima, echter de andere lichtknop (normale schakelaar) werkt wel, maar na 5 seconden vallen de lampen uit
Detail; de lampen gaan volle stand aan, maar als ik ze met de dimmer vol aandraai dan blijven ze wel branden. Sowieso blijven ze gewoon goed aan met de dimmer
Elders hier las ik dat ik met de schakelaar steeds de dimmer reset. Kan me hier iets bij voorstellen, er staat helaas niet bij hoe dit op te lossen..
Mijn vraag is; hoe kan ik ervoor zorgen dat de schakelaar ook gewoon goed werkt en de lampen niet uitvallen.
Dank!
mijn kennis hiervan is beperkt
maar ik verwacht dat het probleem is dat de dimmer niet funtioneerd als je de schakelaar gebruikt.
omdat hij dan niet in de stroomkring zit.
LED-dimmers zijn idd slecht te combineren in een wisselschakeling. Daarom ben ik hier in huis overgegaan naar smart-verlichting. Ook de halogeen uplighter zit achter een slimme (inbouw) dimmer obv Zigbee. Ik kan een onbeperkt aantal plakschakelaars toevoegen. Beetje domotica...
Bij de eetkamerlampen heb ik vervolgens een smart-dimmer (ook Zigbee-protocol) met draaiknop geplaatst (met gewone dimbare LED-lampen), welke ik ook met tablet, telefoon of wandschakelaar kan bedienen. En alles keurig afgewerkt met standaard (merk) muurplaten, frames en knoppen.
@WdR_25 De dimmer die jij doorstuurt is alleen te gebruiken i.c.m. een puls schakelaar.
Met deze dimmer is het dus mogelijk om je lampen dom (middels de druk/draaiknop) en slim (via de app/HUB) te gaan bedienen.
Omdat de chip in deze dimmer altijd spanning nodig heeft om zijn Zigbee signaal uit te zenden zal deze niet gaan werken in een wisselschakeling met een normale aan/uit schakelaar.
Hiervoor zal je dus een impuls schakelaar met 1x maak contact moeten gebruiken.
Zo kan de dimmer zijn signaal blijven uitzenden en is de dimmer tevens te gebruiken in een hotel/wisselschakeling.
Mocht je het hele "slimme" gebeuren niet nodig hebben en de huidige wissel/ aan/uit schakelaar willen gebruiken i.c.m. een led dimmer dan zou je eens bij het overige assortiment van de leverancier van deze dimmer moeten kijken, EcoDim. Ik zie namelijk dat zij ook andere "domme" led dimmers hebben die geschikt zijn voor een normale wisselschakeling.
Hopelijk ben je hiermee wat geholpen!
@Lampendokter dank voor je reactie; ik heb inmiddels de 3e Gira LED dimmer geprobeerd op aanraden van de betreffende winkel en wederom hetzelfde probleem:)
Ik ga jouw suggestie nog proberen en als dat niet werkt dan ga ik wel zonder LED werken...
Wellicht domme vraag maar je doelt dan (bijv.) op deze dimmer?
Commerciéle link verwijderd, mod.
Ik heb overigens 2 lampen; 10.5 W / 100W per stuk; is dat nog een probleem? Ik kan nergens vinden of het aan- of afsnijding is. Bij aansnijding zou je evt op 2 x 100 = 200 watt komen en daarmee boven de 150 watt van de dimmer. Het klinkt onlogisch, ga ervan uit dat je rekent met de 10.5 watt maar toch maar deze vraag....
@WdR_25 Helaas is de link verwijderd dus kan ik niet zien welke dimmer je bedoelt. In het eerdere bericht dat je stuurde stond ook een link naar een dimmer. Dat is de dimmer waar ik op doelde.
Als je deze i.c.m. een pulsdrukker gebruikt zou je een hotel/wisselschakeling werkend kunnen krijgen en tevens de dimmer "slim" kunnen aansturen via een app.
Philips lampen dimmen over het algemeen het beste met een fase afsnijdende led dimmer, net als de overige 90% van alle led lampen op de markt. Een dimmer die fase afsnijdend dimt is dus vaak een veilige keuze.
Je rekent inderdaad met de 10.5W. Dit is namelijk het vermogen dat de lamp daadwerkelijk ook verbruikt.
Wanneer je er hiervan twee hebt aangesloten zou je dus uitkomen op 21W belasting op de dimmer. Dat is ver beneden het kunnen van de dimmer.
Ik heb ook nog een foto gevonden waarop de schakeling wordt uitgetekend, wellicht dat dit je helpt bij het aansluiten van de dimmer.
Succes!
Welke gira dimmer(s) heb je nu precies gebruikt? Graag geen link naar een webshop (want die wordt verwijderd) maar gewoon het typenummer(s).
Wellicht kun je deze ook combineren met een pulsdrukker volgens het schema wat hierboven geplaatst is.
Aanvullend; ik heb deze dimmer geprobeerd maar dat werkt ook niet:
Systeem 3000 universele led draaidimmer komfort (245500)
Ik zie niet 1 2 3 het verschil met de Ecoled; wellicht mis ik dat?
Ik heb de volgende dimmers geprobeerd van Gira
- Systeem 3000 universele LED draaidimmer standaard (245000); 401177227
- Systeem 3000 universele LED draaidimmer komfort (245500); 401173944
Beide werken niet; ik heb nu besteld:
EcoDim 0.1 0-300W fase afsnijding (RC) / 0-150W fase aansnijding (RL) (kon niet zo snel een artikelnummer vinden)
Een pulsdrukker zou vooral moeten helpen bij knipperende lampen of lampen die niet goed uitgaan las ik. Mijn probleem is dat de schakelaar de lampen aan laat gaan en vervolgens vallen ze uit. De dimmer is nu dus steeds niet te combineren met de schakelaar... Hoe ik het begreep lost een pulsdrukker dat niet op; of heb ik dat mis?
Dank alvast
Met een "domme" led dimmer kan je natuurlijk ook gewoon een normale wisselschakelaar gebruiken.
Hierbij is het niet nodig om te kiezen voor een impulsdrukker.
Het aansluitschema veranderd hierdoor wel.
De gira dimmer heeft maar een enkele aansluiting voor de schakelpoort, deze zal dus waarschijnlijk niet geschikt zijn voor een wisselschakeling.
Zie het aansluitschema in de bijlage.
Beide Gira dimmers kun je niet combineren met een wisselschakelaar.
De tweede (245500) kun je wel combineren met een neventoestel, of een pulsdrukker.
Als je een puksdrukker op de juiste manier met de dimmer verbindt kun je de lamp dus ook op een andere plek schakelen en zelfs dimmen. Dat werkt net zo goed als wanneer je de dimknop gebruikt.
De ECO-DIM.01 die je noemt kan wel worden gecombineerd met conventionele wisselschakelaars. Maar persoonlijk zou ik bij de dimmer die je al hebt blijven, gecombineerd met een pulsdrukker. Dan kun je ook aan de andere kant van de kamer de lichtintensiteit aanpassen. Als je met een conventionele wisselschakelaar het licht aanmaakt en de dimmer blijkt minimaal te staan, kun je alsnog naar de dimmer lopen...
anouk.verbrugge
