Leaksealer voor cv-leiding
Hallo klussers,
Ik heb een zeer klein lekje gevonden in aanvoer leiding naar een radiator.
Vervelend is echter dat ik er niet bij kan, dus slopen is geen optie.
Ik zou de halve badkamer moeten slopen.
Ik heb de betreffende leiding los gekoppeld van de cv.
Ik vraag me af of leaksealer een oplossing is?
Ik zou dit in alleen betreffende leiding kunnen doen en na gebruik restant weer kunnen uitspoelen? Of zoiets
Heeft iemand daar ervaring mee.
Groeten Bastiaan
Over het algemeen worden leaksealers afgeraden.
Deze zullen na verloop van tijd toch weer gaan lekken en cv ketels kunnen er heel slecht tegen.
Alleen in een leiding dan uitspoelen heeft geen zin: het vormt een laag aan de binnenkant van de leiding die na verloop toch weer loslaat en dan je ketel verstopt.
Ik zou eerder kiezen om iets te proberen met een kneedbaar staal aan de buitenkant.
Weliswaar een beetje amateuristische oplossing, maar werkt wel, als de druk niet te erg is.
De leiding leeg laten lopen, en het gaatje zo schoon mogelijk maken, plus de omgeving ervan blank maken. En dan van buiten af er kneedbaar staal in duwen plus een plakje op en om het gaatje, zoals bij een te plakken band.
Maar ik weet dus niet of je wel bij de plek van het gaatje kunt komen.
Nog mooier is dichtsolderen, maar daar heb je zilversoldeer voor nodig (hardsolderen), en je moet er toch wel bij kunnen.
Bedankt voor jullie vlotte reactie,
Helaas kan ik er niet bij zonder badkamer te slopen
Ik heb ook nog vloerverwarming in de badkamer.
Als leaksealer een slechte oplossing is, dan moet ik de radiator misschien maar laten vervallen. (is zo'n design ding, waar je handdoeken op droogt).
gGroeten Bastiaan
Dan zou je hem eventueel om kunnen bouwen naar elektrisch als je er spanning in de buurt kunt krijgen.
Hallo
Plaats evt een foto misschien kunnen we wat anders bedenken je weet maar nooit.
Ik begrijp (inmiddels) uit de beschrijving, dat het lek in een buis achter de muur zit.
Dan wordt een foto plaatsen wat zinloos, want dan zie je alleen de muur... :wink:
Heren bedankt voor uw hulp.
Inderdaad op foto zie je niks.
Heb contact gehad met de fabrikant (bedrijfsnaam verwijderd, mod*) over hun leaksealer.
Deze zijn natuurlijk positief over hun product, je kent dat wel.
Kan geen kwaad enz enz.
Vandaar dat ik mensen vroeg naar hun bevindingen met leaksealer.
Het zal waarschijnlijk wel vervallen van radiator worden als dat spul niks is.
* Indien gewenst is naam via PB op te vragen bij een van de moderators
Of die leaksealer goed of slecht is wil en kan ik niet over oordelen maar als monteur van een ketelfabrikant kan ik je wel het volgende zeggen:
Elke ketelfabrikant zal zijn garantie intrekken op de ketel als er een middel aan het water is toegevoegd.
Dit omdat leaksealers zich niet beperken tot bijv. de lekkage maar ook zich vastzetten op bewegende delen van kleppen en pompen en in de hele installatie (dus ook de ketel) een laagje achterlaten.
Hierdoor wordt het rendement van de ketel ook nog eens lager omdat warmteoverdracht hierdoor minder wordt.
Zie het als een waarschuwing en niet als oordeel over het product.
luc f
