Le Mans pannenkast bijstellen
In mijn keuken van 10 jaar oud zit een zgn Le Mans hoekkast voor ketels/pannen.
Beide tableaus gaan niet meer vanzelf terug, het laatste stuk moet ik helpen.
Bij dichtdrukken hoor ik een zuchtend geluid (niet van mijzelf ;) )
Dat zuchtend geluid komt waarschijnlijk van een zwart "ding" wat achter een kunststof plaatje zit. Of dat een (trek)veer is of een demper?
Weet iemand hoe je de Le Mans kunt bijstellen?
Op youtube heb ik wel installatiefilmpjes gevonden maar niets over bijstellen en afwijkingen. Op en aan de tableaus kan ik geen afwijkingen vinden. Vind 't wel typisch dat beide tableaus het euvel vertonen.
Begin eens met een paar foto's.
Dat zwarte ding is waarschijnlijk een kleine hydraulische cylinder, bedoeld om het laatste stukje vast te trekken.
Vind je tegenwoordig ook vaak in het mechaniek van (keuken-) lades.
Dank voor de reacties en tips, bijgevoegd een foto van "het zwarte ding".
Volgens opschrift staan ze onder druk maar weet nog niet of ze trekken of dempen. Zijn die mogelijk allebei stuk en daarmee de oorzaak van het probleem?
Heb op internet de onderdelen gevonden. Moet ik de gehele unit(s) vervangen of alleen de 2 zwarte drukhouders?
En ... moet ik bij demonteren er rekening mee houden dat er mogelijk druk op staat?
