Lcd ophangen aan holle muur slaapkamer
Hallo mensen,
Ik ben van plan om dit weekend een lcd op te hangen op de slaapkamer. Even puntsgewijs:
- Hij komt aan een holle muur. Deze is van hout, dikte 1 cm
- TV weegt 12 kilo, de muurbeugel ook zoiets. Verder geen 'arm', wel is de tv kantelbaar
- Muurbeugel bestaat uit een plaat dat strak tegen de muur kan en op 6 plekken kan worden vastgeschroeft, om zo het gewicht goed te verdelen:
Vraag is: wat is de beste manier om dit te bevestigen, zonder dat de boel weer naar beneden komt? Paar opties:
- Ik heb nog wat hollewandpluggen (diameter 0,8 cm, volgens de verpakking bedoeld voor gipsplaten van 08-1,2 cm dik)
- De verkoper adviseerde fretbouten te gebruiken
- De handleiding adviseert de meegeleverde schroeven te gebruiken en die door het framewerk te draaien.
Suggesties zijn welkom. :-)
Zit er geen regelwerk in de holle wand waar het hout tegen aan is geschroefd?
Je zou daar als het zo uitkomt langere schroeven in kunnen draaien.
Wat voor plaatmateriaal is er gebruikt?
Is het een idee om een tweede plaat hout die net zo groot is als je beugel tegen de wand te schroeven, zodat je een wat dikkere ondergrond krijgt om zodoende wat langere schroeven te kunnen gebruiken?
Hallo Frank,
Het hout zijn normale planken. Ik denk dat er wel een regelwerk achter zit, want als ik klop dan hoor ik op de ene plek een holler geluid dan op de andere. Ik kan nog het stopcontact van de muur schroeven zodat ik erachter kan voelen. En een dikke houten plaat heb ik ook wel.
Vraag is natuurlijk... Hoe bepaal ik de beste methode?
Nog niet echt kunnen achterhalen of er een frame achter het hout zit. De planken zijn ofwel erop gelijmd, of vastgeschroefd boven het plafond en onder de vloer. Ik kan namelijk geen schroeven zien.
Wel gezien dat er achter de planken nog een laag zit (lijkt spaanplaat oid).
Als er ook nog spaanplaat achter zit kunt u gewoon hollewandpluggen van de juiste lengte en dikte gebruiken.
De beste methode is de methode die door de omstandigheden bepaald wordt.
Planken van 10mm dik? Dat zie je niet vaak. Is het laminaat ofzo.
Kan je er een foto van plaatsen?
Frank ik gok dat er underlayment onderzit. Dat is in 10mm, en hè het wel vaker gezien gebruikt worden voor een wand.
Ik zou er zelf holle wandpluggen voor gebruiken. Als die het gewicht in gipsplaat kunnen houden, kunnen ze het zeker in hout.
Groeten b
Tja, dat noem ik geen planken, maar vandaar dat ik eerst duidelijk probeer te krijgen om wat voor wand het nu gaat. Alleen spaanplaat van 10mm zou ik niet aandurven.
Voor de zekerheid heb ik nogmaals gemeten. De buitenkant is echt hout, meerdere planken die verticaal zijn aqngebracht. Dikte 1cm. Daarachter nog een plaat met een dikte van ongeveer 7 a 8 mm. De plaat zit strak op de wand.
Ik zal even kijken of ik het goed op de foto krijg.
Bedankt voor de reacties tot dusver!
Je reageert op diverse oude topics met reclame voor een bepaald merk. Je hebt een pb gekregen met het verzoek om hiermee te stoppen.
Nog een reclame boodschap en je wordt geblokt op dit forum.
