Lawaai water bij het douchen
Sinds lange tijd hebben wij bij het douchen last van herrie/ lawaai vanuit de leiding en of kraan.
Het betreft een mengkraan, zie foto’s. Op de uiterste koud stand en warmte stand is het geluid beduidend minder dan dat deze op de middenstand komt om te kunnen douchen. Het geluid hoor je dan door het hele huis. De muurplaat zit in een tussenwandje slaapkamer en badkamer. De woning is uit 1997.
De wastafelkraan maakt ook wel iets geluid maar dat is acceptabel. De keukenkraan is geheel stil.
De officiële hart afstand bedraagt 12 cm deze is nu vergroot door s-koppelingen naar 15 cm.
Wat zou de oorzaak kunnen zijn............
Wastafel kraan perlator even er af halen ken kalk in zitten.
wat voor kraan is dit misschien is ie instelbaar dat ie verder open kan.
Op de S-koppelingen die aan de kant van kraan zit geen tape gebruiken.
En rondom de S-koppelingen de tegels goed afkitten anders heb je straks grote lekkage problemen.
Is dit een nieuwe kraan, of is die al een hele tijd in gebruik, en heeft die altijd al geluid gemaakt.
Kan ook aan de kwaliteit van het binnenwerk van de kraan liggen.
De perlator van de wastafelkraan is geheel schoon.
M.b.t. Het afritten heb ik even mee gewacht aangezien dit al de 2de kraan is in 12 jaar. In het beging toen de kraan nog nieuw was, was het geluid beduidend minder. Maar naar verloop van tijd word dit steeds harder. Nu zitten we weer op dit punt. Het is wel een B merk kraan koste toen ca € 60.
Waar kan ik vinden dat je de toevoer kan vergroten als dat op de kraan zou zitten?
Zou dat de oplossing zijn een a-merk kraan van Duitse kom af.........
Bij sommige kranen ken je de hendel verder om hoog zetten maar zal wel niet bij deze kunnen.
ken je misschien zien als je hendel er af haalt.
Even geprobeerd, geen resultaat.
Nu lees ik nog iets over stromingsdempers. In de s-koppelingen heb ik ze niet zitten. Zou dat het verschil maken qua geluid?
