Lawaai vaillant Thermo vc 182E
Mijn ketel maakt ontzettend veel lawaai, het lijkt op een helicopter die overvliegt!
Het voorfront van de ketel staat dan behoorlijk te trillen.
Het gebeurt wanneer de brander aangaat, dit duurt dan ongeveer 10 seconde, dan gaat de brander weer uit. Na 20 seconde gaat hij weer aan, na 10 seconde weer uit.
Dit gaat zo een tijdje door.
Wat kan dit zijn.
Harold
Waarschijnlijk een toestel zonder warmwater (zonder W), probleem wat wordt beschreven duidt op een defecte ventilator, vervangen is de enige optie.
Mijn gedachten gaan ook uit naar de ventilator, je kunt ook de pomp eens onder de loep nemen als de ventilator goed is.
Hij kan aanlopen of de lagers zijn aan z'n eind, dan kan hij nog wel draaien maar met bijgeluiden.
Eventueel kan de ophangdempers ook versleten zijn dat kan ook vreemde resonanties geven.
Andere oorzaken zijn ook mogelijk, dat is een beetje moeilijk om zonder bijzijn te constateren soms.
Het klinkt behoorlijk ernstig en ik zou er zelf niet verder mee gaan en de ketel uitzetten.
Deze ketel is mij niet al te bekend, wacht even af op de reacties van de andere specialisten, mischien kunnen zij je verder helpen.
Het klinkt als een probleem met de aansturing van het gasblok, of van het gasblok zelf.
Overigens kan de ketel uit gaan als de ventilator te langzaam draait, want dat wordt gecontroleerd door de drukverschilschakelaar.
Zit niet gewoon een slangetje van die drukverschilschakelaar los?
Valt de ketel hierbij helemaal niet in storing?
Anders zou ik er toch niet mee doordraaien, maar er een monteur bij halen, is vrij moeilijk te bepalen op afstand, denk ik.
De ketel valt niet op storing.
De ventilator draait, of het slangetje los zit moet ik morgenvroeg maar kijken (nu geen zin meer).
Het lawaai (helicopter) onstaat op het moment dat de brander aangaat en stopt als de brander uitgaat !!!!
Dat kan kloppen: de ventilator gaat draaien zodra de ketel aanslaat.
Zo'n helicopterlawaai is toch echt een teken van een aanlopende ventilator, dat heb ik bij PC's ook zo vaak gehoord.
Maar ik stop ermee (nu geen zin meer) misschien morgen weer.
Hoi slaapkoppen,
Nog steeds zin :mrgreen:
Dit is alvast voor morgenochtend, het is een ventilator probleem.
De waaier is van de as afgelopen en schuurt langs het ijzeren huis waar die op gemonteerd zit.
Deze zal vervangen moeten worden want repareren gaat niet echt, de waaier loopt er dan toch weer vanaf.
Als je de bovendeksel achter de bovendeur van de ketel afhaalt (wel de stekker van de ketel uit het stopcontact (wcd) dan zit de Fan rechts bovenin met twee schroeven vast. en er zit een pijpje aan met een klemband deze ook los schroeven.
De nieuwe Fan kan er wat anders uitzien maar dat is normaal er zijn meer model uitvoeringen.
Het nummer van Vaiilant is 19-0119 en de prijs ca. € 145.00
Vr Gr en sucses ermee
Heb net de ventilator uitgebouwd, maar deze is prima in orde, de waaier zit vast aan het asje.
De ketel heb ik de hele nacht uit gehad. Nadat ik de ventilator gecontroleerd heb, de ketel aangezet, de ventilator begint meteen te draaien, maar na ca. 5 minuten gaat de brander nog steeds niet aan!
Hoe kan dit ?
Zitten de slangetjes van de drukverschilschakelaar weer aangesloten?
Er wil er wel eens eentje losschieten als je bezig bent.
Dat is alles wat ik ervan weet... :oops:
Vraag is alleen of alles nu ook veilig is.
Ik raad je toch wel aan volgende week er even een installateur bij te halen, die de zaak nakijkt, en in elk geval het gasblok terdege controleert.
Kan hij meteen de branderdruk afstellen, dat kun je niet zelf zonder de juiste spullen en ervaring.
En misschien heeft de ketel een onderhoudsbeurt nodig? Die van mij (VCW182E) laat ik elk jaar schoonmaken en afstellen...
Succes!
Als het maar niet te laat is. :oops:
Klop helemaal, als de voorplaat er niet opzit kan het toestel niet branden.
Het toestel is heel goed beveiligd.
Wat betreft het vast zitten van de waaier, als deze is afgekoeld zit die meestal vast op de as.
Door het warm worden zet het waaier busje waar de as in zit meer uit dan de as en daardoor gaat de waaier dus los zitten.
Bij de nieuwere ventilatoren zit vaak nog een veerring om de as geklemd zodat de waaier niet naar beneden kan zakken.
Succes ermee
