Lawaai tijdens centrifugeren van mijn Bauknecht wasmachine
Ik heb een Bauknecht wasmachine van ruim 6 jaar oud.
Type WA 7741, NC 8583 211 12000.
De laatste week maakt hij erg veel lawaai tijdens het centrifugeren en trilt de machine ook heel erg. Het lijkt ook wel of hij tijdens de rest van het wasprogramma aanloopt aan 1 kant van de trommel. De was komt er wel schoon en goed gecentrifugeerd uit.
Wat zou dat kunnen zijn en is dit nog te repareren?
Loopt niet meer zo soepel als toen we hem net gekocht hadden.
Je hoort de trommel wel geluid maken als hij wordt rondgedraaid, zonder dat er was in zit. Volgens mij was dit voorheen niet zo.
Verwijder de achterplaat van de machine, en verwijder daarna de v-snaar.
Draai nu nogmaals aan de trommel, is er nog steeds een zwaar geluid aanwezig, kun je er vanuit gaan dat je trommellagers defect zijn.
Of dit rendabel is om te vervangen bij een machine van 6 jaar oud, durf ik je niet te zeggen.
Sorry dat het zo lang duurt voordat ik antwoord, maar ben zelf erg a-technisch. Manlief heeft de achterplaat verwijderd, maar trommel liep toen als een zonnetje. Zal dan toch wel wat anders zijn...
Na veel surfen begin ik te denken dat het de koolborstels zijn, want die zijn tot nu toe nog nooit vervangen.
Begint ook af en toe water te lekken aan de onderkant van de machine. Is ongeveer in 1 op de 5 wasbeurten. Vreemde machine?!
Nu de machine toch open is, bekijk eens goed of de afvoerslang BOVEN op de buitentrommel goed is aangesloten. Het is een zwarte rubberen tule. Als het niet goed zit, sleept de draaiende binnentrommel er langs.
Beperkte lekkage kan dan ook incidenteel ontstaan (afhankelijk van het gebruikte programma).
Zwarte slang zit goed vast, dus daar komt de lekkage niet van.
De koolborstels waren netjes afgesleten en waren nog bijna 2 cm lang. Ze konden nog een heel stuk inveren, dus vervanging was niet nodig.
Wie heeft er nog meer ideeën?
Zit er speling in de trommel, beweeg de trommel met handen boven en onderin en kijk of er speling is. Is de bevestiging van de buitentrommel nog in takt, dus schokbrekers nog vast veren bovenzijde nog in tact?
Een bekend probleem bij Whirlpool/Bauknecht zijn lagers. Deze testen door de trommel zonder Vsnaar met de hand even snel rond te laten draaien.
Lawaai lijkt toch te komen door een of andere lekkage. Op de motor zaten ook roestsporen. Nu maar hopen dat we de lekkage kunnen vinden en dat we er niet te laat mee zijn.
Verder zit er geen speling op de trommel en de veren en schokbrekers zijn nog perfect.
Controleer eens of er, vanuit het midden van de kuip, aan de
achterzijde, een kalkspoor naar beneden loopt.
Vaak is een (licht) lekkage vanuit het lager, de oorzaak van een lekkage.
