Lawaai bij centifugeren wasmachine Bauknecht Berlin 1300
Beste klussers,
Ik heb een probleem aan de wasmachine Bauknecht Berlin 1300 dat min of meer is teruggekeerd (of gebleven) nadat ik met behulp van goede tips vanaf dit forum (waarvoor mijn hartelijke dank), getracht heb mijn wasmachine te repareren.
Klachten vóór reparatie:
- Veel lawaai bij centrifugeren,
- Piepen bij alle draaibewegingen,
- Ratelend geluid (enorm hard) bij hoogte toerental.
Uitgevoerde reparatie:
- Beide lagers vervangen,
- Keerring vervangen (had lekkage aan achterzijde trommelhuis),
- Na veel ge-heen en weer naar het onderdelenhuis, ook nog het
trommelkruis vervangen daar het aluminium zo was aangetast door kalk
en waspoeder dat de keerring niet meer aansloot.
Klachten na reparatie:
- Bij lege trommel, geen enkele klachten. Machine draait als een zonnetje,
- Bij gevulde trommel geen klachten bij het wassen en spoelen (enkel wat gepiep), maar bij centrifugeren boven de 800 toeren produceert de machine alsnog een enorm lawaai. Het huis trilt wat mee, maar blijft redelijk staan. De trommel zelf lijkt meer de oorzaak van het lawaai. Hij hangt vrij van de wanden en lijkt ook goed in de beugels te hangen.
Heeft iemand voor mij een advies hoe dit aan te pakken. Ik hoopte geld te besparen en mijn ego te bewaren door de reparatie zelf uit te voeren. Dit zou ik graag zo houden. Alvast bedankt voor jullie hulp..
Vriendelijke groet,
Jan Slijkerman.
Zou je aan kunnen geven welk topic je eerder hebt geopend hierover ?
Ik kon op je naam niks terugvinden.
En ook graag vermelden : de 12-cijferige NC-code (85....) of het servicenummer.
Nummer: 85 83 28 71 2000
Topic ging over gelijksoortige klachten; piepen en ander lawaai. Heb het forum toen alleen gelezen. Niet eerder gereageerd. Vond ergens een klacht over een gelijksoortige wasmachine en heb op die manier ook de tekeningen verkregen.
Ik denk dat je met dit probleem via het forum niet veel verder komt.
Problemen met lagers aan deze wasmachines worden op dit forum heel verschillend beoordeeld. De meeste witgoedmonteurs beginnen er niet aan, omdat de problemen veelal terugkomen, en er wel garantie verleend moet worden op zo'n reparatie.
Sommige "klussers" is het gelukt de reparatie te doen, maar die zijn er maar weinig.
De kans van slagen is helaas gewoon niet erg hoog.
En zoeken op het forum met "lagers Bauknecht" had je blijkbaar al gedaan...
luc f
