Lavatherm T55540 stopt steeds
Als we onze wasdroger aanzetten begint hij te draaien maar na een paar minuten stopt hij en we horen dan nog wel een zoemend, licht brommend geluid maar wat dat is kunnen we niet goed thuis brengen.
Het lampje reservoir knippert dan.
Het reservoir is dan nog lang niet vol en deze melding komt zelfs als we het reservoir net hebben leeg gemaakt.
Ik las bij andere Lavatherm-apparaten dat het aan te bevelen is om om de zoveel jaar een onderhoudsbeurt te doen en dat is bij ons niet gebeurd terwijl we hem al een aantal jaar hebben (al langer dan 5 jaar).
Zou het daar aan kunnen liggen?
Als het de pomp is verschijnt dan ook deze foutmelding (ik bedoel dus dat knipperend lampje).
Deze wasdroger heeft geen display of led-schermpje o.i.d. waarin foutcodes zouden kunnen verschijnen.
Alvast bedankt voor uw reacties.
Grote kans dat de pomp verstopt zit of veel te zwaar loopt.
Verwijder bovenblad en linker zijkant.
Je zie nu links onder de pomp en vo sensor zitten. Verwijder deze en maak de pomp en het gedeelte waar deze in hangt schoon.
Verwijder de warmte wisselaar en maak deze en de ruimte waar hij inzit ook goed schoon.
Als de machine van binnen een stofnest is verwijder dan ook de bult aan de achterzijde en maak alles wat je hier ziet (= element) ook goed stof vrij.
Advies: Als de pomp en de ruimte waar deze in hangt versmeerd is met prut gebruik dan geen extra wasverzachter als je de was gaat drogen in een droger.
HarryO, geweldig bedankt voor je advies! Klusidee werkt echt.
Ik heb precies je aanwijzingen opgevolgd. Als je voor de machine staat is het trouwens het trouwens de rechterkan waar de pomp zit en niet de linkerkant, but who cares!
De behuizing van de pomp waar het schoepenrad in zit open gemaakt en daar zat het euvel denk ik want daar zaten allemaal aangekoekte vezels die ik los heb gestoken en meteen opgezogen. De machine weer dicht gemaakt en nu werkt hij weer keurig zijn programma af.
Bedankt mede namens mijn gezinsleden want er kan weer was gedroogd worden in de droger.
Ferrie1981
