Lavatherm T520 W loopt zwaar, stof op viltring ?
De trommel van onze wasdroger (Lavatherm T520 W) loopt zwaar en zo nu en dan stopt hij direct met draaien en begint hij te stinken.
In het begin waren we niet zo heel consequent met het leeghalen van dat filter in de deur dus ik vermoed dat er een hoop stof opgehoopt zit. Al sik een beetje pulk tussen de trommel en de behuizing haal ik er plukjes tussen vandaan, van dat zelfde spul dat ook op het filter zit, dat pluizige spul.
Ik schrik niet terug van een doe-het-zelf klus maar dit wordt toch ietwat te ingewikkeld om zonder enige documentatie aan te beginnen.
Kan iemand me uitleggen wat ik hier aan kan doen en hoe ik op de plek kom waar ik zijn moet in de droger ?
mvg, Jesse.
Helemaal uit elkaar schroeven
viltring voor heeft 2 blokjes daar zit het problem
zijn stuk of verschoven
achter beginnenis goed te doen
ik hoor wel als er iets niet lukt
Oke, dat betekent dus dat de achterplaat eraf moet, de trommel er helemaal uit moet en dan zou ik er bij moeten kunnen ?
Ik neem aan dat de riem dan ook los moet ?
Deksel er af
achterdeksel er af
zijkanten er af
verwarmingselement eraf
waaier er af
riem ontspannene
voor boven 2 shroefjes
kan dat paneel er af
deur er af
6 schroeven van de gelijdings ring aan de voorkant
zoiets moet het zijn
fototoestel er bij voor de twijfel gevallen
Dit heb ik gedaan:
Deksel er af
achterdeksel er af
zijkanten er af
waaier er af
riem ontspannene
deur er af
Maar nu kan ik nog nergens bij, het voorpaneel zit er nog op en kom dus niet bij de viltring.
Nu zitten er nog 2 schroefjes achter dat bedieningspaneel die volgens mij de boel bij elkaar houden.
Als ik het goed zie dan knikkert de trommel naar beneden als ik die ook los draai, klopt dat ?
En zo ja, wat doe ik dan met de trommel op het moment dat die aan de voorkant los hangt ? hoe kom ik dan alsnog bij die viltring ?
Voorpaneel zitten een soortklemmetjes
een schroevendraaier er in steken en los klikken
dan de 2 schroeven er uit onder paneel en dan kan de hele handel er uit
even de trommel onder steunen voor je de laatstete er uit haal
paneel draaid van boven naar beneden aan de onderkant zit hij in gehaakt
Droger is gefixed !
En ik heb niks aan de viltring gedaan of aan die nokjes.
Toen ik de riem los had bleek dat de trommel helemaal niet zwaar draaide, die loopt gewoon soepel.
Na kort overleg met vrouwlief bleek dat de machine af en toe kuren had waarbij de motor niet wilde starten.
Ik dacht dat hij bij elke wasbeurt moeilijk deed maar dat was dus niet het geval.
Bij de plaatselijke witgoed winkel een nieuwe 10uf aanloop condensator gehaald en gemonteerd en de droger loopt weer als een zonnetje.
Pap, bedankt voor de info en de hulp !
John208
