Lavatherm T520 Trommel loopt zeer zwaar bij warm worden
Wij hebben problemen met onze wasdroger. Eerst was het voorste viltlager versleten, deze heb ik inmiddels vervangen. Echter als de droger nu word aangezet dan loopt hij een paar minuten en komt dan langzaam tot stilstand. Nu ben ik erachter dat dat komt omdat de trommel bij het warm worden zeer moeizaam rond draait, zelfs zo zwaar dat de motor tot stilstand komt.
Waar kan dit aan liggen? Aan het lager aan de achterzijde of kan het liggen aan een verkeerde montage van het voorste lager?
Heb je de viltband gesmeerd , dat moet namelijk , met sliconeolie ??
Da moet wel namelijk
zitten de 2 glijnokjes onderaan op zijn plek ?
Nee, ik had het inderdaad niet gesmeerd. Ik heb dat inmiddels gedaan met een teflon spray en het lijkt erop dat hij nu niet meer stopt en ook lichter loopt.
Ik heb overigens alleen het onderste gedeelte ingesprayd van het vilt, waar de trommel op drukt zegmaar, is dat afdoende?
John208
