Lavatherm 630
Mijn AEG Lavatherm 630 stop niet meer, op welk programma dan ook, behalve op het klokprogramma 20- 60 minuten, dan stop ie nog wel na de aangegeven tijd. Heeft iemand een idee wat er dan wat er dan an mankeert? Dan kan ik het misschien zelf repareren
Gerrit
Word hij wel warm, zowel in het automatische als tijd gestuurde programma?
Als hij niet warm word in het automatische programma zal hij nooit stoppen omdat het signaal "ik ben droog" niet word gegeven.
Als hij wel warm word dan het je mogelijk een probleem met de sensor die de vochtigheid van het wasgoed meet.
Ook kan het zijn dat er door iets een sluiting zit tussen de wasribben en de trommel of de 2 trommel helften.
Maak de binnenkant van de trommel goed schoon met azijn.
Controleer het sleepcontact wat over de buiten kant van de trommel sleept. Zoek het 2de contact op, dit kan een koolborstel op de as van de trommel zijn maar ook een sleepcontact op de 2de helft van de trommel.
Bedankt HarryO
Ik had natuurlijk vergeten te zeggen dat het een AEG droger is, maar dat had je al door waarschijnlijk. Hij wordt inderdaad in elk programma wel warm. Ik heb hem al open gehad en wel een aantal sensoren gevonden, maar welke is de vochtigheidscensor, het lijken allemaal temperatuurcensoren. Het eerste contact op de trommel is een sleepcontact dat over de riem loopt. Dat moet dan wellicht juist niet over de riem lopen?
Gerritwk
Hij moet juist niet over de aandrijf riem lopen.
De andere sensoren zijn temperatuur meters, klopt.
Heb je 2 sleep contacten of 1? En waar zit het 2de contact, bij de as aan de achterzijde van de machine of vanuit de bodem omhoog tegen de onderkant van de trommel?
Schema en mechanische tekening staan hier Kies in het middelste veld voor het gedeelte wat je wilt bekijken en opslaan.
647 071 680 is het bovenste sleep contact. Het andere contact is op de tekening niet terug te vinden.
HarryO,
Dat is mooi, zo`n schema. Zal ik bewaren!
Ik ga eerst het bovenste contact op de trommel zetten. Wellicht volgende week. Voorlopig maar weer erg bedankt,
Gerritwk
Nou HarryO, hij doet het weer! Dat contact liep precies over de riem, waardoor hij niet meer wilde stoppen. Ik had eerst niet eens door dat het een riem was. Er was namelijk een reepje van de riem losgeraakt dat het contact precies op de riem had verschoven. Ik heb het idee dat dat dat contact tussen die twee trommelhelften dus feitelijk de vochtigheidsgraad meet? In ieder geval erg bedankt voor je deskundige adviezen!!
Ik mag dus binnenkort waarschijnlijk wel een nieuwe riem bestellen. Is het moeilijk om die om te trommel te krijgen?
Groeten Gerritwk
Achterzijde moet los en dan kun je hem er omheen leggen.
Wees voorzichtig met de bekabeling van het element.
Haal de oude snaar van de span wielen ( kijk hoe het gezeten heeft .. )
Leg de droger op z'n voorkant en maak dan de achterkant los, de trommel blijft dan ook beter zitten.
Nieuwe snaar om de trommel leggen, achterkant er weer op en dan pas weer op z'n pootjes zetten.
Snaar om de spanwielen en draaien maar.
