Lavatherm 59800werkt niet goed meer
Hallo witgoedspecialisten,
Gisteren in een enthousiaste bui onze AEG Condensdroger eens gereinigd.
Dit begon omdat ik zag dat de condensor geheel dicht zat met pluizen.
Aangezien dezedeel uitmaakt van het koelproces en niet (eenvoudig) te verwijderen is heb ik deze met Lucht doorgeblazen.
Hiervoor de achterzijde (plastic kap en achterwand) verwijderd.
Nu is ie weer brandschoon maar nu droogt hij niet (goed) meer.
Zelfs het meest intensieve droogprogramma iszo doorlopen met slecht droog resultaat.
Ik heb het idee dat de droger ook niet meer zo warm wordt.
Betreft de Lavatherm met PNC nummer 916 012 164 00
Wie weet raad? :oops: :cry: -|
Mogelijk zit de condensor nu helemaal vol met stof, om de condensor te reinigen moet deze verwijderd worden.
Bij de machines die ik ken van Aeg gaat dat probleemloos.
Zitten er zwarte knoppen aan de onderkant van de condensor ?
Zo ja, dan de linkse een kwart slag naar links verdraaien en rechtse een kwart slag naar rechts, in het midden de condensor zit een soort van handgreep om hem er uit te trekken.
Ze zitten wel eens redelijk vast dus gepast geweld gebruiken.
Ja, dit is een warmte pomp droger met een compressor.
Misschien een van de stekkers van de ventilator vergeten aan de achterkant ??
Of een draad van de trommel aarding ( naast het aansluitblokje ) ??
En het is normaal dat hij niet zo warm wordt .vanwege de compressor techniek .suc6
Bedankt voor jullie snelle reactie.
De condensor is bij dit apparaat niet te verwijderen omdat deze gekoppeld zit (met koelleidingen) aan de compressor.
Het deel bij het pluizenfilter wordt koud gemaakt (om vocht te condenseren) en het achterste gedeelte warm voor warme(droge) lucht.
Het is me gelukt om de condensor geheel te reinigen en ik ga ervan uit dat er geen (of weinig) pluizen meer inzitten.
Ik weet eigenlijk niet precies hoe het werkt met de vochtigheids meting.
Ik heb het idee dat ik het daarin moet zoeken namelijk.
Ik heb de trommel ook met een sponsje gereinigd omdat hierop veel pluizen zaten. Het viel me op dat er een oliefilm werd uitgesmeerd.
Zou dit de meting verkeerd beinvloeden?
Via een strip die over de trommel loopt word via de wasribben een stroompje door het wasgoed gestuurd.
Het geleingsvermogen wordt gemeten ( droog is hoge weerstand, nat is lage weerstand.
dat stroompje lopt daarna via een aardborstel weg ( wit huisje op achteras .
Dus verbindingen even controleren !!
suc6
Hoi Paullussie,
dat was het reddende antwoord.
Ik heb de aarding gecontroleerd en het bleek dat ik het donker vergeten was het "aardings" schroefje van het aansluitblokje te monteren.
Schroefje erin en draaien.....
Thanxx
Nuenen3
