Lavatherm 538 niet goed drogen, een oplossing.
Betreft Lavatherm Diamant 538
E-Nr: 607 626 611
Mogelijk ook andere types.
Stopt je zelfdenkende wasdroger te vroeg met drogen?
Mogelijk is dit de oplossing. De wasdroger meet de electrische weerstand van het wasgoed via de ribben in de trommel. Als er ergens in dit circuit een hoge weerstand zit dan denkt de droger dat de was al droog is en draait hij door naar het eind van het programma. Gevolg, droger droogt wel, maar moet meerdere keren aangezet worden om de was droog te krijgen. Iedere keer dat hij aan het eind van het programma komt wordt de was gekoeld met koude lucht. Dit is dus verloren tijd als de droger meerdere keren aangezet moet worden.
Waar kan de storing zitten.
1- Bij het borsteltje dat het contact vormt met de band om de trommel die verbonden is met de ribben.
oplossing: De band licht opschuren met watervast schuurpapier. Daarna heb ik de band nog gereinigd met een doekje gedrenkt in citroenzuur, (citroensap-sicilia AH, niet gevaarlijk voor ogen en handen)
2- Bij het elektrisch contact van de trommel met de kast van de droger. Dit schijnt via de as te lopen. Als dit contact slecht is wordt de was ook te droog gemeten. Hiervoor is een aardingssetje beschikbaar. Met een borsteltje op de buitenkant van de trommel wordt net als in geval 1 de verbinding gemaakt. Dit setje is in ieder geval te koop bij de Handyman.
Partnr op het doosje: 899647 40 81 - 01/6, 29,50 Euro.
Bijgevoegde handleiding:
Voor de zekerheid heb ik de baan om de trommel waar dit borsteltje loopt ook schoongemaakt met citroenzuur.
Benodigde technische vaardigheden:
  • Veilig omgaan met elektrische apparaten.
    Gat kunnen boren in de kast van de droger mbv een chabloon.
    Weerstand meten mbv multimeter.
De weerstand van de printplaat via de oude borstel naar de band om de trommel moet laag zijn (0 0hm). De weerstand van de kast via de nieuwe borstel naar de rest van de trommel moet ook laag zijn.
Onze wasdroger deed het al jaren (steeds) slechter. Nu, na deze aanpassing doet hij het weer prima.
Succes ermee
Hartelijk dank voor uw reactie, ongetwijfeld kan iemand uw oplossing gebruiken.
Jim Simsalabim
