Lavatherm 37320 aansluiten stkker wit-roze draad op 220vBlok
Vandaag de snaar vervangen van de droger.
Bij het testen kreeg ik een schok toen ik de binnekant van de trommel aanraakte.
Ik twijfel over de plek waar de enkelvoudige stekker aangesloten moet worden op de 220v blok aan de achterzijde.
Graag info over:
- Aan welke pin de enkelvoudige stekker moet komen te zitten (wit-roze draad, loopt naar printplaat linksvoor. Boven, onder zichtbare stekker of daar weer onder?
- of het verkeerd aansluiten ook de spanning op de trommel kan veroorzaken (de sleepcontacten boven en achter zitten goed)
Stekkertje zit goed . de roze draad moet aan massa , 1 van de 2 klemmen die helemaal onderop zitten , die staan een kwart slag gedraaid tov de andere , zet hem daar maar op ,suc6
