Lavatherm 3300 W doet helemaal niets
Mijn Wasdroger die ik onlangs 2dehands gekocht heb doet werkelijk helemaal niets, wil toch proberen of deze weer werkend te krijgen is.
Mijn vraag is waar moet beginnen om het een en ander na te kijken of uit te testen.
De klok lijkt me in orde, alleen als ik het knopje start indruk zie ik geen indicatie dat deze is geactiveerd.
Heb zelf niet zoveel verstand van wasdrogers, maar wil toch een poging wagen.
De gegevens van de wasdroger zijn:
AEG Lavatherm 3300 W
Type: 43 CFC 01 647.001.940.LP
E nr.: 916.011 015
F nr.: 066/892109
3020 Watt 16 Amp.
Droger komt uit begin 1996, oorzaak van de klacht zou een defect deurslot kunnen zijn, om het lampje te laten branden zitten er alleen 2 klokcontacten tussen en het deurslot.
Dat klopt, maar hoe kan ik dit controleren of eventueel repareren, wil er niet teveel euri's aan uitgeven.
Wat dacht u ervan om het deurslot er uit te halen en de schakelaars die erin zitten even te controleren, bij gesloten deur dient van het wisselcontact de punten 1 en 2 doorverbonden te zijn.
Indien de binnenverlichting aanwezig is, loopt deze via de contacten 1 en 3.
Haal even het bovenblad eraf, daarna ziet u de programma schakelaar zitten.
Daar zit een creme afdekplaat op, voorzichtig erafwippen met een schroevendraaiertje, dan even kijken of u toevallig verbrande contacten ziet zitten.
Die zijn eventueel te solderen, let hierbij wel op een goede soldering, anders is mogelijk brand het gevolg.
Haal wel de steker even uit de wcd, wandcontactdoos.
Heb vanmorgen de deurcontacten nagemeten, deze werken goed.
Tevens de printplaat gecontroleerd, hier zijn geen verbrande contacten o.i.d. te zien.
Enig idee waar ik dan moet zoeken?
Heb nogmaals de contacten op de printplaat eens goed bekeken, en zag dat één contact een beetje los zat, vervolgens deze vast gesoldeerd, en warempel :D hij doet het weer.
Alleen maakt de trommel of motor onderin een rammelend geluid.
Zal dat nog even nakijken.
Bedankt Wasmannetje en natuurlijk ook Co de Witgoedman voor jullie adviezen.
Mocht ik het rammelend geluid niet makkelijk kunnen opsporen, dan hoop ik nog op jullie expertise te kunnen rekenen.
Alvast allemaal een fijne jaarwisseling toegewenst.
Graag gedaan, let eens op de bruine ventialtor aan de achterzijde van de droger, eerst het luchtkanaal verwijderen daarna handmatig trommel draaien, meestal is deze gebroken of zwabbert deze
Deze heb ik nagekeken en is inorde, het probleem lag aan de bekabeling naast de trommel, deze was uit de geleiding gekomen, en kwam tegen de trommel aan, nu loopt de machine weer als een zonnetje.
