Lavamat74800 printplaat reparatie (program stopt na 1uur)E50
Hier een oplossing voor een E50 storing!de ene zegt koolborstels versleten,de andere decoder op motor,nog een andere zegt de printplaat stuk!!en een die zei de solderingen op de printplaat komen los nl de relais breken los uit de solderingen(door trillen)nu draait mijn machine zo zacht en loopt het toerental perfect op,maar stopt hij na de laatste spoelbeurt juist voor het afpompen en zwieren en daar heb je dat relais voor nodig;dus 1+1=2 na een simpele demontage van deksel zit de print vooraan rechts in een witte doos;merk stekkers en haal voorzichtig los,open doos en neem de print er uit en soldeer ALLE verbindingen opnieuw,zo weet je zeker dat ze goed zijn ,monteer en probeer,succes
anouk.verbrugge
