Lavamat Oko 74724 - kortsluiting
Betreft een:
AEG Lavamat Oko 74724 Update
PNC: 914 001 384 00
Ergens een kortsluiting in de machine, de aardlek knalt eruit.
Wanneer: bij een wasprogramma, na een 5 tal minuten.
Spoelen, pompen en centrifugeren is geen probleem, maar een was programma is funest.
Machine geeft verders geen foutcodes, ook is er niets vreemd aan het geluid.
Doordat het na een paar minuten gebeurd zit ik zelf te denken aan het verwarmings element! Ik zeg maar iets, heb geen verstand van die apparaten!
Wie kan me op weg helpen om dit probleem op te lossen?
Verwarming element draden loskoppelen, en vast zetten.
dan laten draaien gaat het wassen(koud) goed dan is element defect
springt installatie automaat nog dan kijken naar lekkage
Aan achterzijde zit afdekplaat STEKKER UIT WANCONTACTDOOS !!
Origineel nummer 8996454250060
prijs valt mee
als hij kapot is, :( moer in het midden los draaien (niet er af) klap(je) met hamer op de moer dan met tang aan element hem er uit trekken (aan binnenzijde zit plaatje waar het boutje opzit zo klemt hij in de trommel
nieuw rubber beetje afwasmiddel er op glijdt hij de trommel in :P
Uitgevoerd zoals omschreven, en hij draait nu het korte programma af zonder problemen. Zojuist dus het verwarmingselement besteld. Met een beetje geluk, kunnen we (de vrouw) met het weekeinde weer wassen.
Merci alvast, laat nog ff weten of dat het gelukt is!
He he eindelijk het verwarmingselement gekregen, heeft van af de 30e tot gisteren in het DPd depo gelegen.......
Maar alle, het oude eruit, beetje weerbarstig was ie wel! Kwam door alle rotzooi onderin de machine, wat een drek!
Nieuwe erin, dat ging een stuk gemakkelijker.
Aanzetten, krrrg krrg krrg.... code: Cd wtf! Deurslot?! wat nu weer, open dicht verrek nu zit het duer rubber ook nog los, heb ik dat nu net gedaan met het verslepen of was dat al? Maar goed, deur dicht, rubber sluit nog goed af.. en draaien maar. Nu eerst nog een proef rondje, maar het feit dat ik dit nu kan gaan posten betekend dat er nog geen stop gesprongen is :).
Hulde aan Theo, voor €22,- weer een werkende wasmachine!
